hat schon mal jemand einen Servo-Motor von LCN angesteuert?
Sollte der 0-10V-Ausgang des HU nutzbar sein, eine entsprechende Umsetzung vorausgesetzt.
Natürlich interessier mich der Selbstbau einer solchen Umsetzung besonders denn industrielle Lösungen sind sicher so teuer wie mehrere SH zusammen!? Aber wenn man sich da etwas abschauen kann könnten auch diese interessant sein.
Eine meiner Toilettenspülung arbeitet über Servo und Annäherungsschalter bei Netzausfall gibt es immer mal wieder Probleme, jetzt sollen auch die anderen beiden Toiletten mit Servo ausgerüstet werden und wenn schon dann über LCN da gibt es doch keine Frage.
Servo an LCN?
#2 RE: Servo an LCN?
Dirk, das kann man nicht beschreiben :-O
... aber du hast mir ja mal Bilder geschickt
Als professionelle Lösung sind mir da nur Urinal-Steuerungen bekannt, die ihr Magnetventil mit einem Radarmelder steuern (meist störungsfrei).
Was hast du da für Probleme? Der Servo braucht doch eigentlich nur 2 Zustände (spülen oder nicht), die ich "Theoretiker" einfach mit einem Wechselkontakt eines Relais steuern würde (Relais aus = Spülung aus). Oder kannst du auch ganz langsam spülen
Allein die Idee ... :-O :-O :-O
Gruß, Uwe - der (noch) keine Kabel im Spülkasten hat
#3 RE: Servo an LCN?
genau diese Spülung meine ich. Also auf der Karte sitzt die Servoansteuerung in der auch die beiden Endpunkte abgespeichert sind "ON" und "OFF" Sie können an beliebiger Stelle des Servo festgelegt (90° stehen als Aktionsradius zur Verfügung) werden ich brauche nur den rechten und den linken Anschlag also "Ruhezustand" und "Spülung".
1. Der Servo gegelt immer nach und braucht dann eine Weile bis er zur Ruhe gekommen ist. Also er läuft ganz kurz an, merkt das er in die falsche Richtung läuft und läuft sofort wieder zurück das geht so eine Weile bis Ruhe ist.
Leider habe ich nicht die Erfahrung mit Servos aber evtl. liegt das an dem Poti das sich im Servo befindet.
2. Nach Spannungsausfall (nicht immer) verliert er die Information welche Position ON und welche OFF ist.
Mittelfristig möchte ich diese Servosteuerung durch eine zuverlässigere Ersetzen.
Gruß DirkGruß
Gruß DirkGruß
