ich habe ein LCN-SH gegen ein aktuelleres asugetauscht. Hintergrund war dass das nun verbaute "neuer" ist und ich diese Funktionen brauche. Unverändert blieb der Anschluß mit 2 Stück LCN-TU4H. Hier werden die Taster vom ersten LCN-TU4H 100% erkannt, nicht jedoch der Eingang vom 2 daran angeschlossenen LCN-TU4H. An diesem wird derzeit nur ein Eingang genutzt, dieser wird aber nicht immer 100% korrekt erkannt, sondern schaltet dann "falsche" Relais. Ich kenne den Effekt wenn Eingänge dauerbeschaltet werden, dies ist hier aber nicht der Fall. Vorher, am anderen LCN-SH ging es ja auch.... Kann das nun jetzt genutzte LCN-SH hier einen HW Defekt haben?
Danke & Grüße
Helmut
Taster an LCN-TU4H wird nicht richtig erkannt?
#2 Re: Taster an LCN-TU4H wird nicht richtig erkannt?
helmut5 hat geschrieben:Kann das nun jetzt genutzte LCN-SH hier einen HW Defekt haben?
Kann natürlich immer
- Modul löschen und neu programmieren
- Beide TU4H tauschen und schauen, ob der Fehler mitwandert
- SH löschen und von Hand neu programmieren
- Hotline anrufen
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 22 Gäste
