irgendwie bin ich mit den Kosten der Lichtsensoren nicht ganz zufrieden. Zum einen wird ein T-Port belegt und zum anderen sind die Sensoren recht teuer. Und wenn man 2-3 Seiten abdecken will, sprengt es jeden Invest. Da hat Theben beim Luxor System mit 3 möglichen Sensoren eine echt gute Lösung.
Gibt es vielleicht eine kostengünstigere Alternative ?
Besten Dank schon mal
alternativer Lichtsensor
#2 RE: alternativer Lichtsensor
Nabend,
welchen der 3 LS meinst Du?
Da Du von 2-3 Seiten (Ost-Süd-West?) schreibst, denke ich, dass Du den LS 65 meinst. Zugegeben nicht billig, aber 3 Stück brauchst Du mit Sicherheit nicht. Es geht auch mit einem - die Komfort Variante mit 2. Aber 3 ??
[zitat]Zum einen wird ein T-Port belegt[/zitat] dafür ist er da.
[zitat]zum anderen sind die Sensoren recht teuer[/zitat]
Vergiß nicht, dass im 65er auch ein UPP werkelt. Da werden die Helligkeitswerte gleich verarbeitet und mit den 2 Ausgängen kannst Du noch ein Zimmer beleuchten. Also insgesamt betrachtet..........
[zitat]Da hat Theben beim Luxor System mit 3 möglichen Sensoren eine echt gute Lösung.[/zitat]
soweit ich weiß, setzt Theben doch auf EIB auf. Oder bietet er ein autarkes LS-System an? Falls ja, müßtest Du bei vorhandenem LCN an ein B8x andocken und dann weiterverarbeiten. Wo ist da der Kosten-oder Systemvorteil?
Gruss Klaus
Gruss Klaus
#3 RE: alternativer Lichtsensor
einzige "vernünftige" Alternative ist ein handelsüblicher Dämmerungsschalter, aus dem ich dann vergleichsweise einen Schwellwert auf einen Binäreingang bringen kann.
Beim Einsatz von mehreren Schwellwerten rechnet sich ein LSH - der kann 5 Schwellwerte (= 5 Dämmerungsschalter), die ich dann auch "bequem" mit der Pro einstellen kann.
Der Einsatz einer "Kombi"-Wetterstation macht bei der Positionierung gerne mal Probleme. Hier entstehen nach Fertigstellung des Bauwerks gerne mal "Schatten", die nicht geplant waren
Vor-/Nachteile:
Dämmerungsschalter können Dunkelheit besser schalten (LSx min. 3 Lux).
Bei der "Erkennung" von Sonnenlicht ist der LSx unschlagbar, die Einstellung am Dämmerungsschalter wird da sehr "fummelig".
Aus den Threads des Forums ist auch zu erkennen, das 1 LSx in einer Verknüpfung mit einer Zeitschaltung für z.B. Beschattungssteuerungen "machbar" (= ausreichend) ist
Grüße, Uwe - der die völlige Integration eines Sensors im System bevorzugt
Vor-/Nachteile:
#4 RE: alternativer Lichtsensor
[zitat]Original von Klaus
[/zitat]
Theben hat auch ein nicht EIB System. Dieses nennt sich Luxor. Bin aber schon auf dem LCN Weg
[zitat]Original von Uwe
[/zitat]
aber wo baue ich den LSH im Außenbereich hin (Ost/Süd/West-Seite oder lieber an den Sat-Masten) ?
Vielleicht gehe ich aber lieber auf einen externen Sensor. Habe derzeit alle P-Ports verbraten. Hat da vielleicht jemand schon gute Erfahrungen mit einem Modell ?
Danke schon mal !!!
[/zitat]
[/zitat]
Danke schon mal !!!
#5 RE: alternativer Lichtsensor
Die mir bekannten Luxor sind auch nichts anderes als ein Dämmerungsschalter mit externem Sensor
Die Einstellung mit einem Poti in der UV ist etwas "eleganter".
Zur Position gab es vor kurzem diesen Thread .
Bei mir werkelt ein LSH regensicher unter dem Dachvorstand montiert (Silikön macht alles schön
Eine Sonderbauform (z.B. in einem IP65-Gehäuse) würde ich bei der Hotline anfragen - das ist sicherlich möglich.
Die Leitung zum Sensor ist bis zu 100m verlängerbar. Ein freier T-Port an einem Hutschienenmodul ist IMO fast überall vorhanden (oder durch "Optimierung" machbar
