[Gelöst] Alexa IFTTT Webrequest
#1 [Gelöst] Alexa IFTTT Webrequest
Beitragvon LCNNoob » Do 8. Feb 2018, 20:24
ich stehe auf dem Schlauch. Ich will ein Trigger Kommando für Alexa über IFTTT an das DOMIQ senden. Leider kommt aus dem IFTTT Activity Log immer "Applet skipped: Unable to make Web request: ERROR: ETIMEDOUT".
Grundsätzliche Einstellungen für Port und Dynamic DNS sollten stimmen, da ich umgekehrt über ein LCN Event mir über IFTTT eine E-Mail senden lasse. Diese kommt auch an. Über die dynamische Webadresse und Port Forwarding am Router komme ich auch extern auf das Webinterface des DOMIQ. Also sollte dieser Weg auch korrekt sein.
Im SONOS Webinterface sehe ich auch den richtigen Trigger den SONOS empfängt und an IFTTT sendet. In IFTTT ist folgendes Applet erstellt worden:
IF ALEXA specific Phrase
THEN Make a Web request: http://<dynamic-IP>/call/ifttt/befehl
METHOD GET
In DOMIQ wurde ein Event erstellt mit folgenden Einstellungen:
CHANNEL E.IFTTT.request
DATA befehl
ACTION LCN M203*: OUTPUT num=2 value=50 ramp=1
was einen Ausgang auf 50% schalten soll.
Ich interpretiere mal, dass der IFTTT Fehler auf einen Timeout hindeutet. Leider sehe ich nicht, ob es ein IFTTT internes Problem ist oder ob der Timeout vom DOMIQ generiert wird, weil der Befehl nicht angenommen wird.
Weiß jemand Rat?
Danke
Gelöst: Update: Das Applet in IFTTT wird jetzt ausgeführt. Aufruf muss allerdings mit Portnummer gemacht werden.
http://<dynamic-IP>:<portnummer>/call/ifttt/befehl.
