bietet LCN eine Möglichkeit einer Aufschaltung der Daten zu einem Fremdsystem. In meinem Falle muss ich für einen Kunden einen LCN-Bus auf eine bestehende Gebäudeleittechnik aufschalten.
In den meisten Fällen gibt es einen OPC Server. Wenn nein, zu welchem Bussystem ist der LCN wandelbar? Eventl. zu EIB??
mfg
Christian
Schnittstelle LCN-Bus zu Visualisierungssystem
#2 RE: Schnittstelle LCN-Bus zu Visualisierungssystem
Hallo Christian,
auch dir ein herzliches Willkommen im Forum
Eine "Umwandlung" von LCN zu EIB ist mir nicht bekannt. Mir bekannte "Aufschaltungen" wurden immer mit Relais und Binärkontakten vollzogen.
Eine Kopplung ist natürlich möglich. Die LCN-P im Host-Modus oder die neue PCHK können das.
So sollte auch eine OPC Server Anbindung kein Problem sein. Schau doch mal hier oder hier vorbei ;-)
capchr
#3 RE: Schnittstelle LCN-Bus zu Visualisierungssystem
danke für die Links. Der OPC Server ist leider erst zu 75% fertig. Der Entwickler meint, da er freiberuflich ist, dass es wahrscheinlich erst nächstes Jahr eine voll funktionierende Version geben wird.
Auf lcn.de habe ich gelesen, dass es auch eine Möglichkeit zur MODBUS Anbindung gibt und diese schon realisiert ist. Gibt es hier schon jemanden, der auf diesem Gebiet erfahren ist, bzw. eine MODBUS Anbindung schon realisiert hat?
Grüsse
Christian
Grüsse
Christian
#4 RE: Schnittstelle LCN-Bus zu Visualisierungssystem
Moin Christian,
schade, die letzte mir bekannte Aussage war mal Okt./Nov. 2006. Das ganze OPC-Projekt ziiiieht sich bei den Freiberuflern leider ins endlose.
Hast du es bei Demmerle auch schon mal angefragt? Die haben mal (vor Jahren) auf einer L&B eine OPC-Kopplung für eine Schule auf dem LCN-Stand präsentiert.
Ob hier jemand mit MODBUS ... ist mir nicht bekannt. Aber die Issendorfsche Hotline hat da Spezialisten ;-)
capchr
#5 RE: Schnittstelle LCN-Bus zu Visualisierungssystem
Hye Uwe,
an der Hotline kennen sie den Freiberufler gar nicht. Dafür haben Sie mir dir Firma www.herrmann-leittechnik.com genannt, die bieten auch OPC Server Lösungen an. Von der Hotline habe ich auch erfahren, dass die MODBUS Schnittstelle eigentlich eher zu vergessen ist. Wir werden daher mal die Lösung mit Herrmann in Betracht ziehen.
Nochmals Danke und liebe Grüsse
Chris
Chris
#6 RE: Schnittstelle LCN-Bus zu Visualisierungssystem
Na, da weißt du doch schon einiges, Chris
Das sie den "gar nicht" kennen, kann ich fast nicht glauben. Immerhin sitzt im Nachbarbüro derjenige aus dessen Tastatur die Urzüge der Pro1 gewachsen sind. :-O ;-)
Du musst bei diesen "Kopplungen" immer darauf achten, das evtl. nicht alle LCN-Kommandos unterstützt werden.
Bei einer Empfehlung durch die Hotline kannst du auf jeden Fall sicher sein, dass das vorhandene funktioniert.
