LinHK und netcat - Wie Quelltasten anzeigen?
Moderator: Niko
Manoli
#1 LinHK und netcat - Wie Quelltasten anzeigen?
Beitrag von Manoli »
Für selbstgeschriebene Webseiten liest in meinem Hause ein zweiter RasPi per Netcat den LCN-Busverkehr mit, den LinHK (auf dem ersten RasPi) anbietet, und bereitet die ankommenden Zeilen für weitere Auswertungen auf.
Bei LCN-Pro kann ich im Protokollfenster die Quelltasten mit anzeigen lassen, also scheint in den Bustelegrammen diese Information enthalten zu sein.
Wie kann ich dafür sorgen, dass diese Information über die Quelltasten auch bei den Bus-Meldungen, die LinHK in lesbarer Form u.a. für netcat
anbietet, mitgegeben werden?
Habe ich etwas in der Beschreibung von LinHK (Version 1.41.3) übersehen?
Manoli
Moderator
Moderator
#2 Re: LinHK und netcat - Wie Quelltasten anzeigen?
Beitrag von Niko »
Manoli hat geschrieben:Bei LCN-Pro kann ich im Protokollfenster die Quelltasten mit anzeigen lassen, also scheint in den Bustelegrammen diese Information enthalten zu sein.
Nein, die Quelltaste ist nicht in den Bustelegrammen enthalten. LCN-PRO kennt natürlich die Parametrierung der Module und versucht für diese Anzeige anhand des Bustelegrammes zu ermitteln, welche Taste dieses Telegramm gesendet haben könnte. Wenn dafür mehrere Tasten des Quellmoduls infrage kommen, werden alle angezeigt. Wenn keine passende gefunden wird (wenn z.B. die aktuelle Modul-Parametrierung und der in LCN-PRO gespeicherte Stand differieren), wird auch keine Quelltaste angezeigt.
Manoli hat geschrieben:Wie kann ich dafür sorgen, dass diese Information über die Quelltasten auch bei den Bus-Meldungen, die LinHK in lesbarer Form u.a. für netcat anbietet, mitgegeben werden?
Wenn Du die Parametrierung kennst, kannst Du ähnlich wie LCN-PRO diese Information selbst hinzufügen.
Im allgemeinen werden solche Informationen nur bei der Fehlersuche benötigt. Hierzu ist ein Bus-Protokoll mit genauen Zeitstempeln wie es LCN-PRO oder LinHK erstellen können, vielleicht besser geeignet als eine Aufzeichnung über die PCK-Schnittstelle.
Manoli
#3 Re: LinHK und netcat - Wie Quelltasten anzeigen?
Danke, Niko, für Deine ausführliche und nützliche Antwort!
Da hab ich die Bustelegramme wohl "überschätzt". Dann muss ich es so machen wie LCN-Pro es auch macht: ALLE möglichen Quellen angeben, obwohl ich ja eigentlich genau die Unterscheidung haben wollte. Zumindest kann ich unterscheiden, ob ein Kommando von einem Modul kommt oder von meinem RasPi, da ich dessen Kommandos selbst protokolliere.
Das Busprotokoll ist für mich so nicht brauchbar, da es aufgrund der Pufferung nur die Vergangenheit (manchmal, wenn nix los ist, dutzende von Minuten später) anzeigt. Deshalb nutze ich netcat. Das ist nur wenige Millisekunden verzögert, was mögliche Server-Reaktionen schnell genug macht.
Da ich ein einerseits die dezentrale "Intelligenz" des gesamten LCN-Systems für sich arbeiten lasse, andererseits zentrale Funktionen eines Servers zusätzlich nutze, werde ich damit auch klar kommen.
Manoli
