Hallo zusammen
vor einiger Zeit habe ich mir einen neuen Laptop mit PCMCIA Karte für die RS232 Schnittstelle gekauft. Die Schnittselle funktioniert auch einwandfrei, nur nicht mit LCN. Ich hab das alles schon zum überprüfen einem PC-Fachmann gegeben, aber der kriegt es auch nicht ans laufen. Bei der Karte handelt es sich um eine Manhatten Karte, der Laptop ist ein recht aktueller Samsung. Die Karte funktioniert mit anderen Geräten einwandfrei, ich komme aber mit der Pro nicht online. Wenn ich die Karte im Offlinebetrieb ausstecke bekomme ich aber von der LCNPro eine RS232 Fehlermeldung. Hat da irgendjemand eine Idee oder schon mal ein ähnliches Problem gehabt?
Im DOS Modus mit dem Uraltlaptop funzt alles einwandfrei.
Probleme mit rs232 Schnittstelle
#2 RE: Probleme mit rs232 Schnittstelle
Hallo Michael,
hast du mal versucht die Einstellungen für den Com-Port im Geräte-Manager anzupassen? z.B: 9600,8,N,1
Mit dem alten LCN-PC Modul kann das Probleme machen, das neue LCN-PK sollte besser funzen (sagt die Hotline
#3 RE: Probleme mit rs232 Schnittstelle
Ich habe jetzt jede erdenkliche Einstellung getestet, und es lief mal kurze Zeit, nach einem erneuten Programmstart aber nicht mehr. Vieleicht funktioniert es ja wirklich nicht. Werde mal die Hotline kontaktieren.
Michael
Michael
