Schüco Kontakte
#1 Schüco Kontakte
Beitragvon Philipp » Di 10. Jul 2007, 22:04
hat von euch jemand Schüco-Fenster mit eingebauten Kontakten von Schüco?
Oder eine Doku von den Kontakten?
kaschla
#2 RE: Schüco Kontakte
Beitragvon kaschla » So 29. Jul 2007, 12:46
Hallo Philipp,
leider hab ich
vielleicht einfach mal beim Hersteller ins grüne Fragen!
gruß
Andreas
#3 RE: Schüco Kontakte
Beitragvon Philipp » Mi 6. Feb 2008, 14:58
habe jetzt die Kontakte in den Fenstern drin. Jeweils 2 Kontakte pro Fenster für Offen/Gekippt/Geschlossen.
Funktioniert einwandfrei und ist nicht sichbar :-)
Die Zustände werden auch "richtig" angezeit, also gekippt ist schon wenn der Griff nach oben gestellt ist, gleiches bei Offen.
Geschlossen ist nur wenn das Fenster geschlossen ist und auch der Griff auf geschlossen steht.
Gruß Philipp - der 1000ste
#4 RE: Schüco Kontakte
Beitragvon Beleuchtfix » Mi 6. Feb 2008, 23:16
Hallo Philipp,
Der letzte Beitrag war dein 1000er (!)
herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für die viele Mühe, die du dir hier für das Forum machst.
Weiterhin viel Spaß mit LCN und IPS und viel Erfolg bei deinem Bau.
#5 RE: Schüco Kontakte
Beitragvon Philipp » Di 12. Aug 2008, 01:27
hab gerade einen kleine Beschreibung hochgeladen :-)
Die ist hier zu finden.
Gruß Philipp - und die Seite entwickelt sich weiter :O
#6 RE: Schüco Kontakte
Beitragvon Uwe » Di 12. Aug 2008, 02:21
Schüco hat die IMO beste Abfrage der Fensteröffnung, die ich bislang erlebt habe. Die Lösung mit der Griffstellung ist Perfektion ;-)
Grüße, Uwe - der von den Schüco-Kontakten total begeistert ist, auch wenn es keine "preiswerten" Fenster sind
Smudo
#7 RE: Schüco Kontakte
Beitragvon Smudo » Mo 3. Nov 2008, 14:15
Die gibt es auch in der etwas einfacheren Version. Da wird nur geöffnet oder geschlossen angezeigt. Es wird nicht unterschieden zwichen gekippt oder ganz geöffnet. Die hab ich nämlich drin. Hätte ich da schon gewusst, das es auch die anderen gibt, hätte ich die auch genommen. Aber egal. so wichtig ist es für mich nicht.
Smudo
#8 RE: Schüco Kontakte
Beitragvon Uwe » Mo 3. Nov 2008, 18:14
1. für "gekippt" wurde ein 2. Kontakt eingebaut
2. die Kontakte gibt es auch von Roto.
3. Die Roto-Kontakte gibt es auch bei ELV :D ... (habe den Link grad leider nicht da :-( )
#9 RE: Schüco Kontakte
Beitragvon Philipp » Mo 3. Nov 2008, 21:07
Wie auch beim Treffen am WE gesagt, hielten sich die Kosten für die jeweils zweiten Kontakten pro Fenster im Rahmen meines Gesamtauftrages sehr im Rahmen :-)
Von daher war es für mich kein Thema die zu nehmen ;-)
rk
#10 RE: Schüco Kontakte
Beitragvon rk » Mo 3. Nov 2008, 23:20
Roto MVS
wobei 15 + 5 EUR zum Nachrüsten ganz schön happig sind. Und das Bild erweckt den Eindruck, dass der Magnet ein aufklipsbares Röllchen ist und vielleicht sogar zwei Zustände erfassen kann.
Das ist aber leider nicht so. Der Magnet sieht fast genauso aus wie der Reed-Kontakt. Beide Teile müssen relativ genau gegenüber in Rahmen und Fenster/Tür eingebaut werden.
Die Fummelei ist mit konventionellen Reed-Kontakten je nach Größe auch nicht aufwendiger und deutlich preiswerter.
Vorabeinbau ist da noch die angenehmste Lösung ;-).
Zurück zu „Dies und das“
