Tasterprogamme kombinieren Gira / Jung
kaschla
#1 Tasterprogamme kombinieren Gira / Jung
Beitrag von kaschla »
jetzt wird es ernst, ich muss für meinen Bau nun
die Module und auch die Taster bzw. das Tasterprogramm
wählen. Mit meiner besseren Hälfte haben wir das
"Gira Event" als Favorit ausgewählt, dazu kann man ja super
Gira 1013/1011 kombinieren.
Doch nun zu meinen bedenken. Da ich für fast alle Räume
eine Einzelraumtemperaturregelung anstrebe ist eine Visualisierung
der Solltemperatur notwendig, was meiner Meinung nach mit
Gira 1013 nicht so dolle machbar ist (auch bei umbau auf 6 LED),
da durch die versetzten LEDŽs (bei 6LED umbau) und tastenanordung
nicht Benutzerfreundlich wirkt.
Ich dachte da an eher an Jung mit 4+1 LED "2074" ->
jetzt möchte ich jedoch nicht auf das Gira "Event" verzichten. Aus dem
A/AS500 Programm bei jung konnte ich erkennen, das das Innenleben
ebenso wie bei Gira 55x55mm ist. Kann ich somit davon ausgehen
das man den Jung Taster mit den Giraschalterprogamm "Event" o. "55"
kombinieren könnte!?
Hat jemand Erfahrung mit sochen Verheiratungen?
grüße aus Bavaria, wo es momentan mal wieder Regnet!
Andreas Heß
#2 RE: Tasterprogamme kombinieren Gira / Jung
Hallo Andreas,
einen Jung A2074NABS hatte ich noch nicht in der Hand (nur auf der Messe gesehen). Theoretisch sollte der auch in Gira Rahmen passen, es kann allerdings sein dass einige Ecken bei dem einen oder anderen Hersteller etwas "runder" sind und das deshalb nicht so toll aussieht.
Schau mal hier, Gira 2001 und 2003 an TL12R passt "ohne basteln". Auch beim Jung Taster hast du auch "nur" 4 rote LED in einer Reihe, eine echte Temp.-Anzeige ist das auch nicht.
Ich zeige an meinen (umgebauten) 1013 mit(auf) der "Heizungswippe" den aktiven Sollwert (aus bei abgesenkt) an und die aktive (geöffnete) Heizung. Zahlen (°C) sind dabei für mich unwichtig. Mein Funkthermometer zeigte der Tage 26,2° und W zog sich "ne Jacke über :-O (Technik und Gesundheit von W wurden von mir geprüft und für i.O. befunden). Wichtig ist (WAF bei mir) eine Anzeige wenn die Heizung es wärmer macht (machen würde).
Mit LANG-drücken der Tasten kann ich (öfter W) die Solltemperatur um +/- 1° verschieben.
Auch der Norden hat diesen warmen Regen
Grüße Uwe
kaschla
#3 RE: Tasterprogamme kombinieren Gira / Jung
danke für die schnelle Antwort, wenn ich so drüber nachdenke
hast du recht, entscheidend ist wie sich die temperatur anfühlt.
Und das mit +/-1 ist denk auch "machbar", muss noch W drüber
informieren. Rein Optisch gefällt mir der 1013 eh besser.
(Umbau dürfte mein Lötkolben hinbekommen:-O )
Noch ne kurze Frage, kann man an nem UPP modul über TEU ein
1013 anschliessen und gleichzeitig noch ein T8 ?
Da ich das Licht gerne mit einem "grossen" Taster einschalten
will(leichter zu tasten), brauch also einen weiteren Tasteingang.
Ich weiß es ginge auch der 1011, jedoch möchte ich das
begrenzte Budget nicht an ner menge 1011er ausgeben.
gruß aus dem Altmuehltal wo es aufgehört hat zu regnen:-) .
Andreas Heß
#4 RE: Tasterprogamme kombinieren Gira / Jung
Beitrag von Philipp »
Hallo Andreas,
T8 zusätzlich geht nicht, da wird dir nur die 1011 Variante bleiben.
DJens
#5 RE: Tasterprogamme kombinieren Gira / Jung
Beitrag von DJens »
ich hab bei mir einen 1013 in einem Jung 1fach Rahmen aus dem Programm AS500. Paßt! Vorn schaut er nur ungefähr einen Millimeter heraus, aber das macht er beim Gira Event Programm mindestens auch. :D
Jens
#6 RE: Tasterprogamme kombinieren Gira / Jung
Hallo Andreas,
ich würde mit der heute verfügbaren Hardware (TL12R) keine 1013 mehr umbauen. Der 2003 ist nach außen baugleich mit dem 1013, der 2001 mit dem 1011. Dafür hast du dann auch am 2001 2(3) LED verfügbar, was am 1011 auch nach dem Umbau nicht geht.
Das TL12R ist in der Tech-Doc T-Port noch nicht beschrieben, aber es ist eigentlich sichtbar, das immer nur ein Tastenumsetzer möglich ist (also kein zusätzliches T8).
Preislich liegst du übrigens "ähnlich" beim TL12R + NU16 + 2003 +2001, da für den "zusätzlichen" 2001 kein weiterer LCN-Adapter nötig ist. Außerdem bietet der TL12R dir die Möglichkeit bei einem evtl. "Flurtaster" (auf der anderen Wandseite) ggf. auch einen "normalen" Taster (ohne LED) anzuschliessen. Bei 2001+2003 sind die 8 möglichen Tasten jedoch belegt, aber auch eine Parallelschaltung ist hier problemlos möglich.
Dirk.S
#7 RE: Tasterprogamme kombinieren Gira / Jung
Beitrag von Dirk.S »
Hallo Andreas,
die Lösung von Uwe ist sicher die bessere :-) , aber wenn du die 1013 schon hast, und auch schon mit dem Lötkolben dran warst ;-) , besteht auch die Möglichkeit die beiden Tasten A7 und A8 nach außen zu legen. Das habe ich auch schon bei 2 Tasten gemacht und es funktioniert seit 1 1/2 Jahren zuverlässig. Dazu musst du die Pin 5 und 6 des 74HC165 ablöten ( sind fest auf +5V gelegt) und hochbiegen, je einen 100kOhm-R auf der einen Seite an die beiden Beine (5 und & 6) und auf der anderen Seite wieder gegen +5V (also wo die Beine vorher angelötet waren) löten. Von den Pin 5 und 6 und von Masse (Pin 8) müssen Drähte nach außen geführt werden. An diese kannst du die Taster A7 und A8 anschließen.
Gruß Dirk 8-)
#8 RE: Tasterprogamme kombinieren Gira / Jung
Andreas schrieb
... das Tasterprogramm wählen
Bei Neuanschanschaffung würde heute ich immer TL12R wählen (auch bei anderen Schalterherstellern).
Bei vorhandenen Tastsensoren würde ich natürlich auch die Variante des Umbau"s wählen (und ggf. die Erweiterung von Dirk anwenden).
RBausE
#9 RE: Tasterprogamme kombinieren Gira / Jung
Beitrag von RBausE »
hm ich weiß nicht so recht.
Immerhin bedeutet das generell eine Pille mehr, also grundsätzlich zwei Kaisersärge.
Beim TEU, Nu16 u. UPP(S) reicht noch einer.
Und vom Installationsaufwand sieht es auch nicht wirklich fluffig aus,
(habe selber noch keine installiert) könnte mir aber vorstellen bei größeren Installation
(bei mir über 40 Stk.- 1013) bricht man sich mit dem Gefummel, alle Äderchen einzeln zu klemmen ganz schön die Finger.
Der mehr Zeitaufwand gegenüber dem einfachen aufstecken am TEU ist wahrscheinlich erheblich. Oder?
Gruss Ralph
#10 RE: Tasterprogamme kombinieren Gira / Jung
Moin Ralph,
wie viele 1013 hast du schon umgebaut? Wenn viele LED benötigt werden (und das ist IMHO immer) ...
Ich glaube nicht, das der Mehraufwand sooo riesig ist (habe bislang auch noch keine installiert - zu neu).
