Windsensor
KarinB0
#1 Windsensor
Beitragvon KarinB0 » Di 24. Jul 2007, 20:50
Hallo!
Gibt es eine Möglichkeit, wenn Rollläden nur über Windsensor gesteuert werden, also bei Wind hochgefahren werden sollen, dass sie sich in einer gewissen Zeit wieder in die Stellung bewegen, die sie vor dem Wind hatten.
Wäre es hierbei viell. möglich auf D1 den Los Befehl damit zu programmieren. Aber welcher Befehl müsste es sein, damit die Stellung wieder so hergestellt wird?
Wäre für Vorschläge dankbar. :-)
lg Karin
#2 RE: Windsensor
Beitragvon Beleuchtfix » Di 24. Jul 2007, 21:03
Hallo Karin,
nach meiner Meinung musst du für alle möglichen Stellungen ein Lämpchen bzw. Relais benutzen. Für jede Stellung hast du eine Taste. Die Tasten werden gesperrt und du löst dann zum Runterfahren alle Tasten gleichzeitig aus. Die nicht gesperrte Taste schaltet dann durch. Nicht gerade LCN resourcenfreundlich :(
#3 RE: Windsensor
Beitragvon Uwe » Di 24. Jul 2007, 22:26
Hallo Karin,
jein ... um eine Stellung "wiederzufinden" müsstest du positionieren. Aber selbst dann müsstest du den Zustand, der die vorherige Position angefahren hat, wieder herstellen.
Das Speichern einer Position (wie/in eine Lichtszene) in LCN ist mir nicht bekannt. Es gibt keinen entsprechenden Befehl.
Das "j" käme von der Idee her vom IP-Symcon ... damit sollte eigentlich was gehen.
Was genau möchtest du erreichen?
Geht das nicht "anders" :( ?
#4 RE: Windsensor
Beitragvon Philipp » Mi 25. Jul 2007, 00:04
wie Uwe schon geschrieben hat, ist ein ablegen der IST-Position IMO nicht ohne fremde Hilfe möglich.
Somit kommt man nicht um eine Erweiterung (IPS) rum falls man eine Position speichern möchte.
Wird die Position der Rolläden bei dir manuel oder automatisch angefahren (?)
Zurück zu „Programmierfragen“
