BMI wartet keine 4s
DirkP
#11 RE: BMI wartet keine 4s
Beitragvon DirkP » Di 14. Apr 2009, 19:49
habe die Module gerade für die Pumpe an Modul 7 umprogrammiert.
Ich werde einen besonders anfälligen BMI mal alleine an einem gelöschten Modul ausprobieren.
Habe das Problem auch der Hotline geschildert und warte auf Antwort.
Gruß Dirk
#12 RE: BMI wartet keine 4s
Beitragvon Thomas » Di 14. Apr 2009, 21:05
Hallo Dirk,
da bin ich gespannt, was dabei rauskommt.
[zitat]Ich werde einen besonders anfälligen BMI mal alleine an einem gelöschten Modul ausprobieren.[/zitat]
#13 RE: BMI wartet keine 4s
Beitragvon Uwe » Di 14. Apr 2009, 23:38
Hallo Dirk,
ich hatte schon des öfteren mal den Eindruck, das hier bei mehreren BMI an einem I-Port mal "dazwischen gequatscht" wird und dann ein Kommando nicht sauber rüber kommt.
Von daher ist der "Einzeltest" durchaus sinnvoll.
Das ganze ist aber nach meinem Empfinden auch noch von der Firmwareversion im Modul abhängig ...
Grüße, Uwe - der auch auf das Ergebnis gespannt ist
DirkP
#14 RE: BMI wartet keine 4s
Beitragvon DirkP » Di 21. Apr 2009, 08:15
Hallo Leute,
die Antwort von der Hotline ist da.
Schuld an dem nicht so genauen Zeitverhalten scheint die Taktschaltung des Atmel-Prozessors zu sein, der manchmal, auch von der Serienstreuung abhängig, ein wenig nervös reagiert.
Geplant ist in naher Zukunft die Umstellung auf einen anderen Prozessor.
Bis dahin ist die Programmierung, die Uwe favorisiert hat, die sauberste Lösung.
Gruß Dirk
MartinH
#15 RE: BMI wartet keine 4s
Beitragvon MartinH » Di 21. Apr 2009, 23:26
[zitat]Original von Dirk aus Lübeck
scheint die Taktschaltung des Atmel-Prozessors zu sein[/zitat]
Ist hier ein Atmel-Prozessor im BMI gemeint?
Gruß, Martin - dem bisher nicht bewußt war, dass ein Atmel im BMI sitzt
#16 RE: BMI wartet keine 4s
Beitragvon Thomas » Di 21. Apr 2009, 23:42
ja, so isses, aber ohne externem takt.;-)
[zitat]Original von MartinH
Gruß, Martin - dem bisher nicht bewußt war, dass ein Atmel im BMI sitzt[/zitat]
DirkP
#17 RE: BMI wartet keine 4s
Beitragvon DirkP » Mi 22. Apr 2009, 22:12
Aus der Antwort der Hotline:
[zitat]...zur Erklärung, warum der LCN-BMI manchmal ein bisschen "nervös" reagiert: der Prozessor (Atmel Tiny13) des LCN-BMI (auch -TS, TSA, B3I) erzeugt seinen Takt nicht mit einem Quarz, sondern mit einem RC-Oszillator. Das führt dazu, dass der Takt nicht immer unter allen Umständen "sauber" ist und dann kann es zu solchen Effekten kommen. ...
..., dass ein anderer Prozessor (TI MSP430) eingesetzt werden sollte.[/zitat]
Gruß Dirk
- Editiert von Dirk aus Lübeck am 22.04.2009, 22:30 -
