Erste Gehversuche - Hintergrundbeleuchtung GT6 und Hager WYT
Danksagung erhalten: 4 Mal
#1 Erste Gehversuche - Hintergrundbeleuchtung GT6 und Hager WYT
Beitragvon oliwel » Sa 25. Aug 2012, 17:03
Hallo Zusammen,
heute ist mein Testpaket gekommen ( DANKE UWE! ) und nun bin ich am Spielen :thumbup:
Das "normale" Schalten klappt ganz gut, aber ich krieg das mit der Hintergrund bzw. Tastenbeleuchtung einfach nicht hin.
Ich habe einen Hager 6fach WYT und ein GT6 - kann mir jemand sagen wie ich die LED generell an/ausschalte bzw. das auf eine Schaltfunktion legen kann?
Danke
#2 RE: Erste Gehversuche - Hintergrundbeleuchtung GT6 und Hager WYT
Beitragvon Uwe » So 26. Aug 2012, 12:22
Moin Oli,
da ist unserem kaufmännischen Versand (Uwe Gerhard) leider ein Fehler unterlaufen.
Ich habe dir 'vorprogrammierte' Module verkauft (da hättest du so etwas 'abgucken' können) - der Versand ist leider nicht über meinen Schreibtisch gelaufen ...
Von daher hast du hier "einen gut" :blush:
Schau mal
Die Schriftfeldbeleuchtung am WYT und die blauen LED am GT6 werden durch das gleiche Kommando gesteuert.
Grüße, Uwe - der diese Kommandos mit einem Lichtsensor auslöst (den hat das Testpaket noch nicht)
#3 RE: Erste Gehversuche - Hintergrundbeleuchtung GT6 und Hager WYT
Beitragvon oliwel » So 26. Aug 2012, 16:47
halb so wild, die PRO ist wirklich ein super Werkzeug und damit war das nach dem zusammenschrauben recht schnell erledigt.
Eins wurmt mich nun aber ein bissi - so wie ich das sehe, gibts keine Chance die LEDs heller zu machen, ohne die Hintergrundbeleuchtung/Corona anzuwerfen, oder? Grad beim GT finde ich die Helligkeit der roten LEDs sehr mässig, v.a. wenn noch die Sonne draufsteht. Ich brauch tagsüber weder Corona noch Hintergrundbeleuchtung, aber die Statusmeldungen sollten schon "schön" leuchten.
Noch was anderes: Ich will mit Taster 6 die HiGru ein/ausschalten - ich hab das nun so gelöst:
* A6 -> Relais 1 UM
* Relais-Status auf C-Tabelle
* Taste C1 los = aus, C1 lang = ein
"es geht" - aber ist das auch die "Beste" Lösung?
Oli - der es wahnsinn findet, das eine gebrauchte 7270 immer noch 80 Euro kostet....
#4 RE: Erste Gehversuche - Hintergrundbeleuchtung GT6 und Hager WYT
Beitragvon Uwe » So 26. Aug 2012, 17:57
Ja, Oli - die 'Mehrfachverwendung' des Kommandos ist etwas döselig.
Nun ist aber auch im GT6 bei der Auslieferung fast eine Pappe zur Beschriftung eingesteckt. Wenn du da mal ein dünneres Papier nimmst, werden die LEDs auch heller.
Du kannst das Licht auch direkt mit dem Taster per Kommando schalten - der Umweg über den Relaisstatus macht das nur auch noch visualisierbar.
#5 RE: Erste Gehversuche - Hintergrundbeleuchtung GT6 und Hager WYT
Beitragvon oliwel » So 26. Aug 2012, 18:55
Uwe hat geschrieben:Ja, Oli - die 'Mehrfachverwendung' des Kommandos ist etwas döselig.
Dann hoffen wir mal auf ein Firmware Update :D
Uwe hat geschrieben:Du kannst das Licht auch direkt mit dem Taster per Kommando schalten - der Umweg über den Relaisstatus macht das nur auch noch visualisierbar.
Äh, und wie? Kurz ein, lang aus ok, aber wie mach ich ein "kurz = um" ?
#6 RE: Erste Gehversuche - Hintergrundbeleuchtung GT6 und Hager WYT
Beitragvon Uwe » Mo 27. Aug 2012, 00:07
Ein Firmwareupdate für LCN-Module wird es nicht geben. Aber dass das Kommando eines Tages in der Pro auch 'vereinzelt' aufgerufen werden kann, ist schon denkbar.
Sorry, das UM habe ich überlesen. Das geht natürlich (dann) nicht anders :blush:
Zurück zu „Programmierfragen“
