Hi Profis,
hab' mal wieder eine Programmierfrage. Stichwort Rollladensteuerung.
Kann ich erkennen, ob ein Rollladen ganz oder nur halb oben/unten ist? Wenn ja, wie?
Ansatz wäre z.B. die autom. Abschaltung des Stromrelais nach 140s. Kann man feststellen, ob die gegriffen hat?
=> Dann könnte man anhand des Richtungs-Relais sagen, dass der Rollladen komplett auf und/oder zu ist.
Wenn die 140s-Abschaltung nicht angesprungen ist, wurde vermutlich durch langen Druck eine Zwischenstellung gewählt.
=> Gibt es da einen Zähler, anhand dem man zumindest in etwa abschätzen kann, wo der Rollladen steht?
Freu' mich auf jeglichen Input. Gerne auch auf die Info: 'nee, geht nicht' ;o)
Viele Grüße sendet: Lars
*Der schon viel hier im Forum gelernt und umgesetzt hat. Danke dafür* :o)
Rollladen: Erkennung 'halb' offen/zu
- Danksagung erhalten: 4 Mal
#2 Re: Rollladen: Erkennung 'halb' offen/zu
Hallo Lars,
afaik: nein geht nicht
Was ich bei meiner Markise gemacht habe: Ich schalte per Taste einen Ausgang ein/aus und 50% gedimmt - bei ein /aus fahre ich per Statuskommando einfach "Vollgas" auf die Endposition, beim Dimmen fahre ich (mit der LinHK) auf Position 50%. Somit kannst du am Status des Ausgangs ablesen ob du "auf Halb" stehst oder in einer Endlage.
- Danksagung erhalten: 11 Mal
#3 Re: Rollladen: Erkennung 'halb' offen/zu
Bei der Positionierung via BS4 gibt es den Positionswert von 0...200 der früher auch mal im Status in der LCN-Pro angezeigt wurde.
Leider fehlt ein LCN Kommando was diesen Positionswert 1...4 in eine Variable lädt. Damit ließe sich einiges automatisieren und wer es mag auch visualisieren.
Der "übliche" Rat dass doch mit Schattentasten, virtuellen Relais, Status usw. zu machen ist nur eine sehr unvollkommene Krücke, es ginge mit kleinen Änderungen im Befehlssatz elegant und vielseitig. Aber das UMR hat ja auch keinen Stromsensor und keine Positionierung bekommen, alles nicht sehr schön.
Ja, ich weiß. ich jammere...
Zuletzt geändert von Thomas.Einzel am So 12. Jun 2016, 22:02, insgesamt 1-mal geändert.
#4 Re: Rollladen: Erkennung 'halb' offen/zu
Hier ist jammern ja auch in Ordnung - mit "Bordmitteln" ist das eine elende Krücke ...
Was du dir dazu auch noch anschauen kannst sind die Beschattungsskripte in IPS, Lars.
Da sollten IMHO auch Zeitmessungen drin stecken aus denen du die Position bestimmen kannst.
#5 Re: Rollladen: Erkennung 'halb' offen/zu
Moin. beim Steuern über Ausgängen geht es ganz gut, da entspricht der 2% Wert des Ausgangs der Endlage. Bei 0% wurde der Rollladen von Hand gestoppt. Wenn du entsprechende Ausgänge frei hast, käme es auf einen Versuch an. Ob das an den Ausgängen 3+4 auch geht, weiß ich nicht.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 23 Gäste
