Temperaturfühler auswerten - Welcher Ansatz ...?
#11 RE: Temperaturfühler auswerten - Welcher Ansatz ...?
Beitragvon Philipp » Mi 2. Jan 2008, 22:57
also wie Uwe schon schrieb, bekommt man eigentlich jede STeuerung mit EThernet oder serieller Schnittstelle an IPS :-) (wenn man das Protokoll kennt :-) Ich bastle gerade meinen Denonverstärker an IPS :-O )
Von daher geht evtl. auch die Buderussteuerung :(
1-Wire ist bei dir dann sicherlich eine recht günstige Lösung. Man muss aber immer bedenken, dass die Stabilität von LCN damit nicht ganz erreicht wird.
#12 RE: Temperaturfühler auswerten - Welcher Ansatz ...?
Beitragvon Uwe » Do 3. Jan 2008, 00:11
Hallo Philipp,
[zitat]dass die Stabilität von LCN damit nicht ganz erreicht wird[/zitat]
... ist IMHO stark untertrieben :-O
Ich habe mich heute mal etwas mit 1-wire auseinandergesetzt. War auch etwas Eigennutz dabei, ich tendiere ja auch noch zu weiteren Temperaturfühlern etc.pp.
1-wire ist zur Erfassung von Werten sicherlich die beste Wahl und deutlich preisgünstiger als LCN. Mein Namensvetter Uwe "torro" Ahrendt macht mir da auch noch gute Preise, Bus-Profi"s dürfen also gerne auch bei mir anfragen (*winkewinke* an Florian ;-) ).
Größter Nachteil ist, dass ich die Werte pollen muss um ranzukommen. So freiwillig wie LCN uns Werte "meldet", tut 1-wire das nicht.
Bei Schaltaufgaben hört es dann (für mich) ganz auf. Woher soll mein Programm wissen, dass jetzt ein Bewegungsmelder abgefragt werden soll, wenn sich die Bewegung nicht meldet ???
Ich kenne mittlerweile den Aufbau der Anlage bei Peter - hier im Forum sehe ich seine About-Page (noch) nicht - und sehe daran, das mit LCN nichts geht (nicht problemlos) - überwiegend SH-Module, nur im Wohnzimmer ein UPP.
Grüße, Uwe - der ganz verwundert ist, das steiner und torro zwei verschiedene 1-wire Systeme verkaufen, die nicht kompatibel sind
BTW: für mich wird es dann wohl 1-wire an 2.0 geben ;-)
mstlcn
#13 RE: Temperaturfühler auswerten - Welcher Ansatz ...?
Beitragvon mstlcn » Di 8. Jan 2008, 17:49
[zitat]der ganz verwundert ist, das steiner und torro zwei verschiedene 1-wire Systeme verkaufen, die nicht kompatibel sind[/zitat]
... ich verkaufe keine Systeme, sondern nur original Maxim/Dallas Bauteile.
Zu Testzwecken gibt es ein Temperatursensor, der 1:1 mit den USB-Adapter verbunden werden kann.
Grüße an die LCN Gemeinde
MST
#14 RE: Temperaturfühler auswerten - Welcher Ansatz ...?
Beitragvon MartinH » Di 8. Jan 2008, 17:55
Michael, herzlich willkommen beim LCN-Club (!)
Gruß, Martin - der sich im Zusammenhang mit LCN + IPS insbesondere die 1-wire Sachen anschaut
#15 RE: Temperaturfühler auswerten - Welcher Ansatz ...?
Beitragvon Philipp » Di 8. Jan 2008, 20:40
Hallo Michael,
auch von mir ein herzliches Willkommen hier im Forum :-)
Was macht Paderborn ;-)
#16 RE: Temperaturfühler auswerten - Welcher Ansatz ...?
Beitragvon Uwe » Di 8. Jan 2008, 21:28
Steiner goes LCN :-O
Herzlich Willkommen bei den Bus-Profi"s, Michael.
Das Smarthome Paderborn wirft Schatten ;-)
(Nicht nur) außerhalb von Issendoffschen Hotline-Arbeitszeiten wird auch hier geholfen.
Ich sehe auch beim Bus-Profi bald Kategorien wie 1-wire und EnOcean - zur Kopplung wird dann IP-Symcon eingesetzt.
rk
#17 RE: Temperaturfühler auswerten - Welcher Ansatz ...?
Beitragvon rk » Do 10. Jan 2008, 00:08
[zitat]Original von Uwe
Auch Buderus hat serielle Schnittstellen, leider kenne ich die Solarsteuerung nicht. Meine Empfehlung: RTFM und/oder telefonieren (ich kenne die Buderus-Hotline als sehr kompetent).
Wenn das Protokoll bekannt ist, sollte eine Anbindung an IPS "irgendwie" gehen.
[/zitat]
Das mit dem Telefonieren habe ich heute versucht. Bleibt die Frage, was man als "kompetent" definiert :-(.
Folgende Grundlage:
"Das RS232 Protokoll ist nicht öffentlich zugänglich."
Womit leider keine "direkte" Möglichkeit besteht.
Es gibt 3 verschiedene serielle Möglichkeiten (Planungsunterlagen http://www.buderus.de/pdf/unterlagen/4654931.pdf)
EasyKom ca. 455 EUR
RS232 Gateway ca. 340 EUR
Diagnosestecker ca. 165 EUR :-)
aber die "Original-Software" kostet auch ca. 300 EUR und was damit wirklich möglich ist (export/import/kopplung/...), konnte der freundliche Ansprechpartner mir leider nicht erklären.
Ich wollte "nur" die Temperaturwerte und den Heizverlauf Heizung/Warmwasser aufzeichnen und die Nachtabsenkung bzw. Party/"länger Heizen" über IPS ansteuern.
Schade, warten wir mal auf die Stadtwerke-Abrechnung. Die "Regelei" lohnt eh" nicht :-O.
- Editiert von Ralf am 10.01.2008, 00:13 -
#18 RE: Temperaturfühler auswerten - Welcher Ansatz ...?
Beitragvon Uwe » Do 10. Jan 2008, 00:50
Tja, Ralf - bei den Preisen ...
... zur reinen Erfassung und Auswertung von Werten >>> 1-wire
Wir werden es sehen ... auf dem IPS-Together ;-)
BTW: lässt sich die Absenkung nicht durch einen externen (LCN-Relais) Kontakt schalten? Schau doch mal ins Handbuch (bzw. die Buderus-Schaltpläne) ...
#19 RE: Temperaturfühler auswerten - Welcher Ansatz ...?
Beitragvon Philipp » Do 10. Jan 2008, 22:18
Hallo Ralf,
vieleicht gibts ja wie auch für den Viessmankessel ein "Opensource" Projekt, bei dem jemand das Protokoll analysiert und dokumentiert hat.
Zurück zu „IP-Symcon“
