Mein Wohnungsverteiler
#1 Mein Wohnungsverteiler
Beitragvon Philipp » Do 14. Feb 2008, 11:20
werde hier mal eine Bildergeschichte vom Verteileraufbau einstellen :-)
Bildqualität ist momentan noch bescheiden, habe aber um 0.30 keine bessere Qualität mehr hinbekommen :-)
Wowbagger
#2 RE: Mein Wohnungsverteiler
Beitragvon Wowbagger » Do 14. Feb 2008, 12:58
Hallo Philipp
Du schienst ja eine Nachteule zu sein :-O .
Ich erkenne deutliche Unterschiede zwischen Euren und hiesigen Elektroinstallationen. Ausser natürlich der linke Teil des Verteilers, der sieht gleich aus (naja, fast).
Gruss und viel Spass bei der Inbetriebnahme
Ueli
Dieter
#3 RE: Mein Wohnungsverteiler
Beitragvon Dieter » Sa 23. Feb 2008, 18:15
Hallo Philip,
der Verteiler sieht ja mustergültig aus. Sind da die Abgangskabel zu den Räumen/Verbrauchern schon angeschlossen ? Auf dem Bild ist das so nicht zu erkennen - vielleicht liegen die auch auf den "Reihenklemmen" im unteren Bereich auf.
Meine Verteiler sehen leider etwas vollgepfropfter aus. D.h. wenn ich einmal LCN-Werbebilder brauche komme ich auf Dich zu.
#4 RE: Mein Wohnungsverteiler
Beitragvon Philipp » Sa 23. Feb 2008, 21:24
Hallo Dieter,
der Verteiler auf dem obigen Bild hat noch keine "interen Verkablung". Die Kabel von den SIcherungen zu den Modulen und dann zu den Klemmen fehlt noch.
Diese sind nun zu 80% drin, und der Kasten sieht immernoch sehr gut aus ;-) Wenn auch nicht mehr ganz so aufgeräumt.
Bilder werden noch folgen.
Die Kaisersärge sind leider nicht ganz so aufegräumt :-O Musste aber auch in die meisten viel rein.
Gruß Philipp - mit Dank an Matze ;-)
#5 RE: Mein Wohnungsverteiler
Beitragvon Uwe » So 24. Feb 2008, 14:25
Mein Dank geht auchg an Matze. Ohne ihn wäre bei Philipp nichts in Funktion ;-)
Der Verteiler ist schon ein Musterbeispiel ...
Ich warte mal auf Bilder von den "Särgen".
GRüße, Uwe
#6 RE: Mein Wohnungsverteiler
Beitragvon Philipp » Mi 27. Feb 2008, 14:28
die Bilder kommen noch :-)
Die Ordnung ist dort halt nicht so toll ;-)
Aber wer in einen Sarg UPP+R2U+R1U+IV+B3i+ 4 x 5x1,5 + 3x Magnetkontakleitung+ 1 Cat7 Kabel will muss auf die Ordnung verzichten :-O
Coyote
#7 RE: Mein Wohnungsverteiler
Beitragvon Coyote » Mi 27. Feb 2008, 17:28
Hi Philipp,
und ich weiss ganz genau, was du meinst :-O
Volkmar
#8 RE: Mein Wohnungsverteiler
Beitragvon Uwe » Mi 27. Feb 2008, 19:32
und ich weiß ... es geht :-O :-O :-O
Grüße vom Hammerstiehl ;-)
#9 RE: Mein Wohnungsverteiler
Beitragvon Philipp » So 2. Mär 2008, 00:16
..es geht habe ich dann auch gesehen:-) Gott sei Dank sonst hätte noch weitere Dosen in der Wand versenken müssen.
#10 RE: Mein Wohnungsverteiler
Beitragvon Philipp » Fr 25. Apr 2008, 10:13
so der Verteiler ist nun fast fertig :-O (Matze sei Dank ;-) )
Und ich muss sagen er sieht immer noch sauber und ordentlich aus, obwohl nun doch ne ganze Menge Kabel drin sind.
Es hat sich hier die Größe und eine Strukturierte Verteilung der Module, FI"s, und Sicherungen gelohnt.
Bilder folgen am Wochenende (keine Ahnung an welchem ;-) )
Zurück zu „Dies und das“
