LED für Quellsteinbeleuchtung
#21 RE: LED für Quellsteinbeleuchtung
Beitragvon Thomas » Do 17. Mai 2012, 21:47
Hallo Johannes,
wenn du regeln kannst, dreh zum testen erstmal ein paar mA runter.;)
Achte auch auf die Temperatur der LED-Platine, die LED wird es dir danken....
Johannes
#22 RE: LED für Quellsteinbeleuchtung
Beitragvon Johannes » Fr 18. Mai 2012, 12:35
Es geht etwas einfacher:
1. Konstantstromquelle 350 mA/15W für 14,50 €
2. 8x Pearl-Taschenlampe à 2,90 für 23,20 €
Reflektor abschrauben, Rohr auf gewünschtes Maß ablängen und die 8 LED in Reihe schalten - in der Hoffung, daß die Wärmeentwicklung dann abgeführt werden kann. Mechanisch sehr elegant, weil die LED so sofort ohne weitere Bastelei verwendbar ist. Ich stelle demnächst ein Foto online, dann wird es deutlicher.
Ich habe die Taschenlampe mal nachgemessen: die LED zieht bei den 3,7V einen Strom von 440 mA, wird also außerhalb der Spezifikation betrieben. Kein Wunder, daß sie im Dauerbetrieb a) heiß wird und b) zügig ihr Leben aushaucht.
Gruß, Johannes
#23 RE: LED für Quellsteinbeleuchtung
Beitragvon Thomas » Fr 18. Mai 2012, 23:43
[zitat]die LED zieht bei den 3,7V einen Strom von 440 mA, wird also außerhalb der Spezifikation betrieben. Kein Wunder, daß sie im Dauerbetrieb a) heiß wird und b) zügig ihr Leben aushaucht.[/zitat]
so isse*s halt.;)
Aber auch bei 350mA ohne Kühlung der LED Platine, gibt die schneller den Geist auf.
Die sollte nur "Handwarm" sein.
G4K
#24 RE: LED für Quellsteinbeleuchtung
Beitragvon G4K » Mo 21. Mai 2012, 20:02
Hallo Chris,
haste die RGB-Led schon bei der Post abgegeben?
Gruß Gerold
Gruß Gerold
rk
#25 RE: LED für Quellsteinbeleuchtung
Beitragvon rk » Mi 23. Mai 2012, 09:03
ELV hat gerade ein neues Modul vorgestellt:
ledxon LED-Modul LEDxALUSTAR 110°, 1 W Edison, 350 mA, Kaltweiß, Artikel-Nr.: 68-10 60 10
Da ist die Kühlung dabei und du musste keinen Taschenlampen vergewaltigen :lol:.
Zurück zu „Dies und das“
