SH+ und R8h müssen einmal täglich wieder resettet werden damit sie funktionieren
Lichtblick
#1 SH+ und R8h müssen einmal täglich wieder resettet werden damit sie funktionieren
Beitragvon Lichtblick » Di 20. Dez 2011, 19:18
Hallo miteinander, hallo Uwe,
vorab, es ist immer wieder eine Freude durchs Haus zu wandeln und zu sehen, das die Haussteuerung ohne Benutzereingriff (Lichter, Wärme und Jalousien) funktioniert - Danke an LCN und an Euch, das es so weit gekommen ist.
Aber auch zu einer kleinen Herausforderung. An diesem Modulpärchen hängt am R8H auch eine von 4 Jalousien die nahezu täglich weder über die Taster noch über IPS zu bewegen ist. Alle anderen Jalousien und auch die angeschlossenen Leuchten funktionieren ohne sichtbare Einschränkungen.
Ein Modulreset behebt das Problem bis zum nächsten Mal.
Habt Ihr Ideen, an welcher Stelle ich mit der Suche beginnen kann. Habe leider kein weiteres SH+ oder R8H da.
PS: Lieber Uwe, hoffe es geht Dir gut. Du weißt ja, wenn Du mal in der Nähe bist ... Wir finden immer was zu tun, speziell möchte ich IPS etwas in den Hintergrund drängen und würde gerne auch auf eine stabilere Temperatursensor Lösung umschwenken. Was machen die IX Boards?
Grüße,
Lichtblick
#2 RE: SH+ und R8h müssen einmal täglich wieder resettet werden damit sie funktionieren
Beitragvon Beleuchtfix » Di 20. Dez 2011, 19:37
Moin Lichtblick,
Ein Mitschnitt des Busprotokolls kann hilfreich sein. Ich würde, wenn der Fehler auftritt, die Pro anschmeißen und versuchen den Status auszulesen. Wenn das nicht geht, dann hat sich das Modul aufgehängt, und das sollte dann ein Fall für die Hotline sein. Es können aber auch aus irgend einem Grund Tasten gesperrt sein oder ... viele Sachen, die du aus dem Status erkennen kannst. Wenn du das Modul in der Pro siehst, aber selber mit dem Status nichts anfangen kannst, dann poste einen Screenshot hier.
Interessant sind dann auch die Anzahl der Fehler, vielleicht gibt es an der Stelle auch Probleme mit der Datenader.
#3 RE: SH+ und R8h müssen einmal täglich wieder resettet werden damit sie funktionieren
Beitragvon Uwe » Di 20. Dez 2011, 21:23
Moin Klaus,
ich finde bei mir irgendwie keine lp3-Datei von dir ...
Welche Firmware hat dein "Problemmodul"?
Ich fürchte wir haben da einen Fall für die Hotline ...
... trotzdem würde ich gerne vorher einen Blick in deine Programmierung werfen, damit wir die von Florian beschriebenen Möglichkeiten ausschliessen können. Schick sie mir doch einfach per Mail. Ein Screenshot vom Status in der Pro kann dann auch nicht schaden ... ;)
Liebe Grüße, Uwe
Danksagung erhalten: 6 Mal
#4 RE: SH+ und R8h müssen einmal täglich wieder resettet werden damit sie funktionieren
Beitragvon LuckyLPA » Mi 21. Dez 2011, 07:50
Ich klinge jetzt vieleicht wie ein Hotliner, aber - Vieleicht verursacht IPS eine Relaissperre. Begründung: Hatte bereits mit "Fremdkopplungen" (Crestron) so einige Probleme, da zum Beispiel von dort (ob vom Programm oder dem Programmierer weiss ich bis Heute nicht) über die Ausgangssperre gedimmt wurde :scared: Danach konnte man nur noch bis zum letzten Eingestellten Wert dimmen, was der Kunde natürlich nicht lustig fand.
mfg Carsten, der zu 99,9% auf ne Relaissperre tippt, welche von einem Modul oder der IPS kommt.
PS dabei kann die LP3 helfen
PPS : Relaissperren sind NICHT im Status sichtbar. Es erscheint nur eine Meldung (Meldungsfenster der Pro muss offen sein) in der Pro beim schalten des Relais.
Lichtblick
#5 RE: SH+ und R8h müssen einmal täglich wieder resettet werden damit sie funktionieren
Beitragvon Lichtblick » Mi 21. Dez 2011, 23:23
jetz ist es wieder soweit. Anbei die Status Seite: Wenn ich die Taster betätige verändern sich die LEDs auf der Statusseite also werden die Tasten gesendet. Leider bewegt sich die Jal. nicht. Es geht um Relais 3 und 4.
Grüße, Lichtblick
