lcn hu
helmutaug
Einmalposter
Einmalposter
#1 lcn hu
Beitragvon helmutaug » Fr 6. Sep 2013, 21:49
Hallo leute,
Habe ein Problem bei einen Kunden irgendwie lauft alles verueck up module piepsen etc.
Heute habe ich mich mit der lcn windows software verbunden und gemerkt das ein HU modul das Problem ist.
Haengt dieses modul im bus so werden nur 2HU MODULE gefunden, dieses HU modul und andere up module werden nicht gefunden.
Einzeln ans programmiergeraet anschliessen an dieses modul bringt auch nichts.
Es blinkt an der unterseite rot, nimmt man es vom strom leuchtet es danach grün , bis man es ueber der software auslesen versucht.
Dann wird es wieder rot.
Ich moechte vermeiden alles wieder neu auf einen neuen modul einstellen zu muessen.
Hat jemand ne idee wie ich es trozdem schaffen koennte dieses Modul auszulesen?
schaltfunktionen funktionieren noch, leider habe ich kein backup....
Danke leute
#2 RE: lcn hu
Beitragvon Beleuchtfix » Sa 7. Sep 2013, 23:18
Hi und willkommen bei den Busprofis.
Wenn du das Modul nicht einzeln auslesen kannst, ist es schwierig.
Um die Programmierung zu finden würde ich die Pro anschließen, ohne das Modul auszulesen. Anschließend jede Taste einmal direkt von de Pro aus auslösen und im Busmonitor nachschauen, was für ein Signal herauskommt. Damit kannst du alle Tasten testen und dokumentieren. Anschließend gehört das Modul wahrscheinlich zum Tausch nach Rethen, also die Hotline anrufen.
Übrigens, einmal den ganzen Bus ohne das defekte Modul auslesen und abspeicher!:rolleyes:
#3 RE: lcn hu
Beitragvon Uwe » Sa 7. Sep 2013, 23:55
Moin Helmut - herzlich willkommen :D
Ich würde das leider auch so sehen - das ist ein Fall für die Hotline (oder das LCN-Forum)
Mit etwas Glück bleibt bei einer Reparatur die Programmierung sogar erhalten.
