HU Dali Firmware
dubsky
#1 HU Dali Firmware
Beitragvon dubsky » Mi 24. Dez 2025, 07:50
Hallo Zusammen
Wir haben eine in die Jahre gekommende Installation aus dem 2014. Es wurden hauptsächlich HU Module verbaut, die dann
Dalitreiber ansteuern, von der Firma Regent. Nun sind da Treiber def. und wurden durch neue Strings und Treiber esetzt, von Regent.
Ein neues anmelden, Dali Nummer vergabe, mit den bestehenden HU Modulen ist nicht mehr möglich, da die Treiber offensichtlich eine neue Dalisprache Firmware haben. Dies hat uns nach etlichen Stunden test's Regent gesteck. Ich habe die Treiber noch über ein DIH adressiert, leider konnten die Gruppen von den alten HU nicht geschaltet werden. Die Leucht ging für 10s an, dann löschte sie wieder. Über ein DIH konnten alle Leuchten geschaltet werden.
Gibt es eine Möglichkeit auf den HU Modulen eine Dali Firmwareupdate zu realisieren?
Habt ihr schon erfahrungen mit solchen Leuchten, Treiber?
Ich bin über jeden Hinweis froh.
Gruss aus der Schweiz.
Dudu
Nils
Danksagung erhalten: 15 Mal
#2 Re: HU Dali Firmware
Beitragvon Nils » Mi 24. Dez 2025, 08:11
Moin Dudu,
ich möchte dir da keine Hoffnung machen, aber such dir mal Seriennummern und Firmwareversionen der Module raus und sprich direkt mit der Issendorff Hotline +49 5066 998844.
Nils
Nils Gresbrand
dubsky
#3 Re: HU Dali Firmware
Beitragvon dubsky » Mi 24. Dez 2025, 09:08
Hallo Nils
Das werde ich machen. Danke
Spannend wir sein, wie sich das weiter entwickeln soll. Es kann, darf doch nicht sein, dass die ganzen "alten" Dalitreiber
nur noch schrott sind. :scared: Da es ein normierter Bus sein sollte. :blink:
Issendorff wird's freuen.
Ich danke dir und wünsche....
Gruss
Dudu
#4 Re: HU Dali Firmware
Beitragvon Beleuchtfix » Mi 24. Dez 2025, 10:09
Doch, das darf schon (leider) so sein. Der DALI Bus hat eine Änderung zu DALI2 bekommen, und dann werden halt Geräte nach de neuen Norm von alten Gateways nicht mehr unterstützt. Anders wäre es, wenn du ein neues Gateway hast und alte Leuchten nicht mehr gehen würden.
Aber was ganz anderes, ich habe in Erinnerung, dass es irgend eine Einstellung gab, dass die DALI Werte vom Ausgang zyklisch übertragen werden mussten, denn an so ein Verhalten kann ich mich entsinnen. Vielleicht ist da ja was überschrieben worden.
Viel Erfolg und ein schönes Weihnachtsfest,
