LCN PCHK
#11 RE: LCN PCHK
Beitrag von Philipp »
freut mich wenns klappt.
Was möchtest du für Apps basteln?
falco
#12 RE: LCN PCHK
Beitrag von falco »
Original von Philipp
z.B.
zeitgesteuerte Aktionen. Ich habe heute schon zu diesem Thema hier und im Wiki die Threads "LCN-Uhr" gelesen. Die Lösung ist besser als keine, aber nicht so das, was ich mir vorstelle. Jetzt habe ich zwar auch eine LCN-W im Einsatz, aber das Zeitmodul kostet ja wieder extra. Also stelle ich mir vor, ich nutze einfach einen brauchbaren Windows-Scheduler und lasse den zeitgesteuert Aktionen im Bus ausführen. Dazu schreibe ich kleine Module, die der Scheduler dann einfach laufen lässt.
Oder:
Ich möchte z.B. bei bestimmten Aktionen im Bus (z.B. Bewegungsmelder) eine email/SMS versenden.
Oder:
Ich möchte in einer mir geläufigeren "Hochsprache" Logiken programmieren, die im LCN-Bus Aktionen zur Folge habe, die ich mit der LCN-PRO3 nur schwer oder gar nicht umsetzen kann. Nachteil - diese Prozesse laufen nur mit einem PC und nicht autonom im Bus. Aber ich kann dadurch mein Haus "intelligenter" machen.
Oder:
Ich möchte Messwerte erfassen (z.B. Temperaturen) und diese in eine SQL-Datenbank schreiben.
Soviel vorab - mir fällt sicher noch das ein oder andere ein ... ;-)
#13 RE: LCN PCHK
Hallo Falco,
Du kennst IPS? (IP-Symcon)
Damit gehen die Funktionen die Du ansprichst.
Ist vieleicht eine Alternative zum selbst programmieren.
#14 RE: LCN PCHK
Beitrag von MartinH »
Falco, ähnliche Wünsche wie in "geläufigeren "Hochsprache" Logiken programmieren" haben hier viele und deshalb haben die sich alle IPS dazugekauft.
Zum IPS Thema gibt es hier ein Extra-Subforum, für das man auf Anfrage freigeschaltet wird. Und da kann man auch über die PCK Schnittstelle reden.
Gruss, Martin - mit IPS in der Schublade
Nachtrag:
Siehe folgenden 2 Beiträge: Super Service hier ! Hier werden schon die Probleme gelöst, die Sie morgen erst haben werden !
- Editiert von MartinH am 29.10.2007, 00:23 -
#15 RE: LCN PCHK
Freischaltung wurde bereits erledigt :-O
#16 RE: LCN PCHK
Moin Martin,
wir haben die Schublade für Christian (falco) schon geöffnet :-O
