IR Trans...
#11 RE: IR Trans...
Beitragvon Uwe » Mo 15. Okt 2007, 19:21
Vorsicht - Suchtgefahr , Johannes :-O
Wenn das Fieber dich erst packt ... ;-)
tkaufmann
Hat sich bedankt: 6 Mal
#12 RE: IR Trans...
Beitragvon tkaufmann » Mi 14. Nov 2007, 18:02
[zitat]Original von Coyote
Vertragen die IRTrans sich eigentlich mit Plasma/LCD Fernsehern? Bei Xantech und so liest man da manchmal was von speziellen LCD-tauglichen empfängern...
[/zitat]
Hehe, da such ich hier nach IRTrans weil meiner sich weigert, Lang und Los zu lernen, stolpere über "IRTrans vs. Plasma" ... und schon werden böse Erinnerungen an einen völlig verkorksten Abend wach. Stell das Ding bloß nicht hinter den Plasma, sondern mindestens plan mit dessen Vorderkante. Sonst gehst Du wie ich beim Versuch, Kommandos einzulernen die Wände hoch. Drei mal die selbe Taste drücken erzeugt drei unterschiedliche Codes im IRTrans, weil der Plasma den IR-Empfang (wohl generell, also nicht nur beim IRTrans) stört.
Die Sendeleistung des IRTrans (ich hab das aktuelle USB-Modell) ist übrigens super, hab hier ein Büro von 30qm wo er in einer Ecke steht. Zum Verstärker definitiv keinen Sichtkontakt und steuert ihn trotzdem prima an. LCN-RR ist 5m weg, Sichtkontakt wird regelmäßig behindert, funktioniert trotzdem gut. Wenn ich jetzt nur noch irgendwie Lang und Los von der kleinen LCN-FB reinbekomme steht "Dimmen per F5-Taste" nichts mehr im Weg.
Tim
Coyote
#13 RE: IR Trans...
Beitragvon Coyote » Do 15. Nov 2007, 15:30
Danke für den Tip. Wollte den IRTRans eigentlich oben oder unten am LCD/Plasma (wissen noch nicht, was es wird) montieren. Also besser an eine eigene entferntere Stelle. Oder reicht plan an der Kante aus?
Gruss
Volkmar
tkaufmann
#14 RE: IR Trans...
Beitragvon tkaufmann » Do 15. Nov 2007, 21:00
Danke für den Tip. Wollte den IRTRans eigentlich oben oder unten am LCD/Plasma (wissen noch nicht, was es wird) montieren. Also besser an eine eigene entferntere Stelle. Oder reicht plan an der Kante aus?[/zitat]
Bei mir reicht plan an der Kante. Ich weiß nicht ob das bei LCD überhaupt relevant ist. Wie groß soll das Gerät denn werden? Auf beisammen.de und hifi-forum.de muss ich Dich ja nicht hinweisen oder? ;-)
Tim
Coyote
#15 RE: IR Trans...
Beitragvon Coyote » Mo 19. Nov 2007, 13:27
über Geräte schaue ich auch immer mal bei AreaDVD vorbei ;-)
Ich stelle mir so ca. einen 50" LCD oder Plasma vor. Aktuell wäre es ein Toshiba 50" der XP Serie (sobald verfügbar und sobald wir uns nach dem Einzug vom ersten finanziellen Schock erholt haben).
Gruss
Volkmar
#16 RE: IR Trans...
Beitragvon Beleuchtfix » Mo 19. Nov 2007, 17:02
Volkmar[/zitat]
Volkmar, bis du dich erholt hast sind 100" Standard :-O :-O :-O Bitte genügend Wand einplanen. Eventuell kannst du dann aber ein Fenster sparen.
tkaufmann
#17 RE: IR Trans...
Beitragvon tkaufmann » Mo 19. Nov 2007, 20:00
Ich stelle mir so ca. einen 50" LCD oder Plasma vor. Aktuell wäre es ein Toshiba 50" der XP Serie[/zitat]
Gut, als ich meinen Plasma im Frühjahr holte galt die Faustregel dass alles was größer als 32 Zoll wird als Plasma wesentlich günstiger sei. Vom Schwarzwert gar nicht erst zu reden.
[zitat]
[/zitat]
Da kann ich Dir leidgeprüft (Einzug: August 2007) sagen: So wird das nie was! Solche Anschaffungen muss man entweder vorher machen weil man das dicke Ende kommen sieht (Plasma, AV-Receiver, Beamer, Leinwand und DVD-Player datieren bei mir alle aus 2006/2007) oder hinterher die Nachfinanzierung großzügig aufrunden ;-) Seit LCN gibt"s da spannende Zielkonflikte, bspw. "Wetterstation oder neue Standlautsprecher". Kritisch wird"s erst bei "Heizung oder Lebensmittel" :-)
Tim
Coyote
#18 RE: IR Trans...
Beitragvon Coyote » Di 20. Nov 2007, 14:51
Jaja...
Rasen oder Plasma? Verstärker oder Einfahrt? Klettergerüst oder ..... ;-)
Gruss
Volkmar
Zurück zu „Dies und das“
