Rolladen Endlagenschalter
DJens
#1 Rolladen Endlagenschalter
Beitragvon DJens » Di 4. Dez 2007, 20:04
Hallo Ihr,
ich habe günstig einen gebrauchten Rolladen für Aufsatzmontage erstanden :-O , der von den Abmessungen her genau an/über mein Schuppenfenster (massiver Schuppen ;-) )passt. Auf dem Kasten steht Roma.
Beim Ausprobieren vorhin, mußte ich feststellen, daß es nur zu 2/3 ausfährt, der Rest der Lamellen bleibt drin. Kennt sich jemand mit den Endlagenschaltern bei diesem Fabrikat aus? Auf der rechten Unterseite ist ein Plastikknubbie hinter denen sich 2 Metallstifte befinden. Weis jemand wie man die behandeln muß, damit sich der Aktionsweg ändert? (?)
Gruß Jens
JOJO150272
#2 RE: Rolladen Endlagenschalter
Beitragvon JOJO150272 » Di 4. Dez 2007, 20:38
Hallo Jens,
was ist denn der Typ des Rolladens ?
Versuche doch mal vom Hersteller die Bedienungsanleitung zu bekommen.
ROMA Rolladensysteme GmbH
Ostpreußenstrasse 9
89331 Burgau
Telefon: 00/49 (0)8222 - 4000-0
Telefax: 00/49 (0)8222 - 4000-50
e-mail: info@roma.de
Internet http://www.roma.de
Johannes
#3 RE: Rolladen Endlagenschalter
Beitragvon Johannes » Mi 5. Dez 2007, 07:53
[zitat]Original von DJens
Kennt sich jemand mit den Endlagenschaltern bei diesem Fabrikat aus? Auf der rechten Unterseite ist ein Plastikknubbie hinter denen sich 2 Metallstifte befinden. Weis jemand wie man die behandeln muß, damit sich der Aktionsweg ändert? (?) [/zitat]
Jens,
Roma-Rolläden besitzen normalerweise zwei kleine Stellschräubchen zur Einstellung der beiden Endlagen (oberer und unterer Totpunkt). ZUr Bedienung der Schräubchen ist ein entsprechender kleiner Imbus-Schlüssel erforderlich. Roma stellt ein solches Werkzeug aus biegsamem Kunststoff mit 15 cm langem Schaft zur Verfügung. Bei meinen halbrunden Roma-Rolläden sind die Stellschrauben erst dann zugänglich, wenn die komplette, über die ganze Rolladenbreite verlaufende große Metallklappe weggeschwenkt worden ist.
Zum Einstellen wird der Rolladen in die entsprechende Endlage gebracht und die zugehörige Stellschraube gedreht, bis der Rolladen in der gewünschten Position ist.
Gruß, Johannes
DJens
#4 RE: Rolladen Endlagenschalter
Beitragvon DJens » Mi 5. Dez 2007, 23:08
habe es mittlerweile mit einen Anruf herausbekommen, einer der Metallstifte ist für den unteren Endpunkt und der andere für den oberen. Zum Verändern der Stoppposition muß man den entspechenden Stift mit einer Zange o.ä. hineindrücken, dann den Rolladen bis zu der gewünschten Position fahren und dann den Stift wieder "rausziehen" und es funktioniert. :-O
Jens
Zurück zu „Dies und das“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 20 Gäste
