R2U
KeineInfo
#1 R2U
Beitragvon KeineInfo » Do 18. Dez 2003, 22:35
Hallo zusammen
Ich betreibe seit mehreren Monaten ein UPPlus mit einem R2U um eine Store zu steuern. Funktionierte bestens bis heute:
Seit heute "klappert" das eine Relais der zwei wenn es angesprochen wird. Mit klappern meine ich ein relativ schnelles Öffnen und Schliessen des Relais; der Storenmotor ist davon jedoch offensichtlich unbeeindruckt und fährt in die gewünschte Richtung. DSI habe ich deaktivert. Ich nehme an, R2U ist ein relativ einfaches HW Teil => deshalb habe ich UPPlus abgehängt und an den Steuereingang des Relais "ganz normal" Phase angelegt; auch hierbei klappert es...
Ist wohl kapputt, oder hat jemand eine gegenteilige Idee?
Danke
schöne Grüsse an alle
#2 RE: R2U
Beitragvon Uwe » Do 18. Dez 2003, 23:49
nöö... - also eigentlich nicht ...
Ich muß allerdings gestehen, das ich noch keine R2U-"Pille" geöffnet habe. Wenn es ein gestecktes Relais (im Sockel) ist, könnte es einfach nur lose sein.
Ein Anruf bei der Hotline - und du weißt es; kannst dann ggf. gleich einen Umtausch klarmachen (die Pille ist eigentlich für Stecksockel zu klein)
Bitte
Grüsse von
Mitglieder in diesem Forum: Gresbrand und 2 Gäste
