Lämpchen, Taste etc.
KeineInfo
#1 Lämpchen, Taste etc.
Beitrag von KeineInfo »
ich habe schon das ganze Forum durchsucht nach einer möglichen Lösung, ich habe jedoch entweder
den falschen Suchbefehl eingegeben oder ich bin einfach nicht fähig das Problem zu lösen.
Problem:
1.) Ich möchte gerne 2 unterschiedliche Lampen gemeinsam ansteuern, ist vom Grundsatz auch nicht so schwierig.
Ich habe eine Gruppe gebildet, Problem ist nur beim ersten Modul ist der Ausgang A1 und beim zweiten
Modul ist der Ausgang A2 anzusteuern. Irgendwie bekommen ich das nicht hin?!?!?!?!
Ich habe auch versucht bei Taste 1 das blau umrandete 2 Ziel zu programmieren, geht auch nicht, wozu ist diese Funktion denn da???
2.) Solange ein Taster (bei mir Gira 1013) noch nicht programmiert ist, leuchten alle Lämpchen auf, nach erfolgter Programmierung
sind sie dann aus. Gibt es eine Möglichkeit diese Lämpchen auch nach erfolgter Programmierung leuchten zu lassen.
Denn Einsatz eines NU16 möchte ich mir jedoch sparen. Auch hier habe ich schon gesucht und keine Lösung gefunden.
Danke schon im voraus und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Frank
#2 RE: Lämpchen, Taste etc.
Vielleicht habe ich das Problem nicht ganz verstanden., aber hier die Lösung so wie ich das Problem verstehe ;-)
Du brauchst keine Gruppe zu bilden.
Taste A1 kurz Modul X Ausgang 1 Ein
und gleichzeitig auf die Zweitbelegung der Taste A1
Modul Y Ausgang 2 Ein
Hoffentlich war es das.
Schwieriger wird es, wenn du Umschalten möchtest, da könnte es sei, dass die Lampen einen unterschiedlichen Anfangssatus haben. Hier kannst du mit Statuskommandos arbeiten die zweite Leuchte einfach nachlaufen lassen.
3 Möglichkeit, Lichtszenen und Gruppenbildung. Du darfst bei dem jeweils nicht benutzen Ausgangs dann für diese Szene nichts eintragen.
#3 RE: Lämpchen, Taste etc.
das "blau umrandete Ziel" ist die Zweitbelegung > programmieren wie die erste ...
2.) zur Lämpchensteuerung:
ohne NU16 keine Hintergrundbeleuchtung am 1013 (!)
... ansonsten: bei nicht umgebauten Tastern einfach Lämpchen 1,2 und 3 einschalten (findest du unter "Lämpchensteuerung").
Ich würde das auf Taste D8 legen und in den Eigenschaften die Stromausfallerkennung einschalten. So gehen die Lämpchen auch nach einem Stromasufall wieder an.
Ein NU16 kostet ~20,-?. Wer die Hintergrundbeleuchtung kennt ... >>> das ist nicht sparen, das ist GEIZ :-O
ich rutsche mal wieder vor den Fernseher ;-)
KeineInfo
#4 RE: Lämpchen, Taste etc.
Danke für die Hinweise,
klappt bestens.
Frage noch: Bei der Aktivierung der Lämpchen 1, 2 oder 3 leuchten immer beide
Lämpchen auf der Wippe. Gibt es auch die Möglichkeit diese zu trennen?
Gruß Frank
#5 RE: Lämpchen, Taste etc.
Beitrag von Philipp »
Hallo Frank,
die Möglichkeit gibt es, wenn einem etwas Lötarbeit an dem Schalter nichts ausmacht:-)
Schau mal hier: http://www.bus-profi.de/Forum/forum-script/showthread.php?id=338&highlight=umbau+1013
#6 RE: Lämpchen, Taste etc.
Moin Frank,
wenn du das Ding in die Tüte steckst und zu mir schickst, kannst du auch zu einem umgebauten Taster kommen. Allerdings musst du dann (mit Versandweg) ca. 1 Woche ohne den Taster auskommen.
Du solltest die Hintergrundbeleuchtung des 1013 testen - versuch mal an die Klemmen des TEU ein Steckernetzteil anzuschliessen. Mit 12V= müsste da eigentlich auch schon was leuchten (Lämpchen 5).
UNBEDINGT POLARITÄT BEACHTEN (!)
Die LED in den Tasten sind eigentlich nur als Statusanzeigen irgendwelcher Zustände gedacht.
