Hilfe! Dauerspannung am Ausgang1 (UPP) seit 2 Tagen
#11 RE: Hilfe! Dauerspannung am Ausgang1 (UPP) seit 2 Tagen
Beitragvon Uwe » Sa 1. Mär 2008, 14:14
Danke für die Meldung, Klaus.
Scheint ja doch ein generelles Problem zu sein. Das Relais auf einem Trennrelais ist ja auch kein "Großverbraucher" ...
Steht auf dem Reparaturschein dann "Bauteile außerhalb der Spezifikation" ... (soll heißen: Bauteile in "B"-Qualität, die eigentlich nicht bei Issendorff zum Einsatz kommen).
Zur Ursachenforschung wären da mal die ersten Ziffern der Seriennummern von Matthias und Klaus interessant ;-)
Wenn dem wirklich so ist, hilft auch keine weitere Schutzbeschaltung (ein bisserl beten vielleicht :-O ).
gadal
#12 RE: Hilfe! Dauerspannung am Ausgang1 (UPP) seit 2 Tagen
Beitragvon gadal » Sa 1. Mär 2008, 21:37
Als Triac Töter sind auch die Hochvolt Halogenleuchten bekannt, meistens werden die erst nach dem ersten Ausfall entsprechend abgesichert.[/zitat]
Da ich gerade noch zwischen HV und NV für"s Wohnzimmer schwanke: welche Schutzschaltung schwebt dir so vor?
Gruß, Alex
#13 RE: Hilfe! Dauerspannung am Ausgang1 (UPP) seit 2 Tagen
Beitragvon Beleuchtfix » Sa 1. Mär 2008, 21:49
Persönlich habe ich keine Erfahrung, ein FI1 soll viel bewirken. Eine flinke Schmelzsicherung zwischen Lampe und UPP wird hier auch häufiger empfohlen.
#14 RE: Hilfe! Dauerspannung am Ausgang1 (UPP) seit 2 Tagen
Beitragvon Philipp » Sa 1. Mär 2008, 22:11
Volkmar hat da Lüsterklemmen mit integrierter Sicherung.
#15 RE: Hilfe! Dauerspannung am Ausgang1 (UPP) seit 2 Tagen
Beitragvon Uwe » So 2. Mär 2008, 00:02
Die Empfehlung wäre FI1 und Sicherung.
Laut Hotline ist mit dem FI1 die Ausfallzitat von Triacs bei Hochvolthalogenlampen deutlich geringer. Die restlichen Stromstösse beim Durchbrennen einer Lampe sollte die Sicherung abfangen.
Für Sparfüchse sollte auch die Sicherung reichen.
#16 RE: Hilfe! Dauerspannung am Ausgang1 (UPP) seit 2 Tagen
Beitragvon Philipp » So 2. Mär 2008, 00:04
vielleicht kann Volkmar ja mal die Bezugsquelle mit Artikelnummer und Preis angeben.
#17 RE: Hilfe! Dauerspannung am Ausgang1 (UPP) seit 2 Tagen
Beitragvon Uwe » So 2. Mär 2008, 00:26
Das kann ich auch ...
Westfalia 1,53 ?
#18 RE: Hilfe! Dauerspannung am Ausgang1 (UPP) seit 2 Tagen
Beitragvon Philipp » So 2. Mär 2008, 00:31
Sehr schön,
und der Preis ist ja wirklich zu ertragen :-O
Werde ich bei meinen Paar HV"s dann auch vorschalten.
DerOerg
#19 RE: Hilfe! Dauerspannung am Ausgang1 (UPP) seit 2 Tagen
Beitragvon DerOerg » So 2. Mär 2008, 10:18
Da schließe ich mich an:
sehr schön
Habe bis jetzt meine HV und NV noch nicht mit Sicherungen abgesichert. Steht als nächstes auf dem Plan. Welche Sicherungen sind da sinnvoll: träge (T), mittelträge (M), flink (F) oder sehr flink (FF)???
Grüße,
#20 RE: Hilfe! Dauerspannung am Ausgang1 (UPP) seit 2 Tagen
Beitragvon Uwe » So 2. Mär 2008, 12:57
Ich würde flinke 2A Sicherungen verwenden ...
