Sammelbestellung Wandgehäuse im IPS Forum
Hier können gebrauchte Module verkauft und LCN-Installateure etc. gesucht werden.
Bitte keine Diskussion über Funktionen.
MartinH
#1 Sammelbestellung Wandgehäuse im IPS Forum
Beitragvon MartinH » Mo 31. Mär 2008, 00:04
Im IPS Forum läuft gerade eine Sammelbestellung für weisse Wandgehäuse mit Luftschlitzen:
http://www.ip-symcon.de/forum/showthrea ... #post39542
Ich werde mir einige bestellen, da man so auch Aufputz einige LCN-Sensoren unterbringen kann:
IV & TS einlegen, RR Linse einbauen, BMI so einbauen, das vom "Ei" nur die Spitze (Piri) zu sehen bleibt, ...; oder um Sicherung zugänglich zu machen(?)
Auch externe LEDs liessen sich so in den Gehäusedeckel einbauen; bis hin zum LCD-Display-Einbau mit 1-wire/IPS Anbindung.
Da fällt mir gerade auf, dass bei Innenmaßen von 67x67x23mm auch gerade noch eine LCN-Pille (50mm x 22mm) reinpassen müsste, wenn man in der Wanddose mal wirklich keinen Platz mehr für UPS, NU16 oder TL12R hat und dann so ein AP-Wandgehäuse einfach deneben "nagelt".
Gruß, Martin - der sein Bedarfsstellen zählt
- Editiert von MartinH am 31.03.2008, 00:32 -
#2 RE: Sammelbestellung Wandgehäuse im IPS Forum
Beitragvon Uwe » Mo 31. Mär 2008, 00:10
Ich hatte es gesehen - der Preis ist heiß - ... für "Nachrüster" ein guter Tipp
übrigens steht da auch: Bestellungen werden bis 15. April entgegen genommen
;-) Uwe
Coyote
#3 RE: Sammelbestellung Wandgehäuse im IPS Forum
Beitragvon Coyote » Mo 31. Mär 2008, 10:56
mein Problem: ich habe das Gira E2 reinweiss glänzend. Da passen die Teile weder in Grösse noch Farbe :-(
Werde normale Blindabdeckungen nehmen, die BMIs wie von Martin beschrieben einbauen und für den TS/RR je ein kleines Loch reinbohren und die Sensoren mit Heißkleber dahinter fixieren.
Aber so ein leicht vorstehender Decke mit Schlitzen, so dass die Luft dahinter leicht zirkulieren kann, wäre natürlich sinnvoller...
Gruss
Volkmar
Erich
#4 RE: Sammelbestellung Wandgehäuse im IPS Forum
Beitragvon Erich » Mo 31. Mär 2008, 14:06
"Werde normale Blindabdeckungen nehmen, die BMIs wie von Martin beschrieben einbauen und für den TS/RR je ein kleines Loch reinbohren und die Sensoren mit Heißkleber dahinter fixieren"
Geräteanschlußdosen sind besser , unten weiter abstehend als oben und wenn du unten und oben ein Schlitz einfräst ist das mit der Luftzirkulation immo viel besser als eine geschlossene Blindabdeckung.
E
#5 RE: Sammelbestellung Wandgehäuse im IPS Forum
Beitragvon Uwe » Di 1. Apr 2008, 00:57
Moin Jan,
bei Volkmar sind fast ausschließlich 1013 im Einsatz. Da die nicht über den Rahmen vorstehen (wie normale Taster) würden die vorstehenden Auslaßdosen etwas "doof" aussehen.
Bei normalen Tastern stimme ich dir zu - "sind besser" ;-)
MartinH
#6 RE: Sammelbestellung Wandgehäuse im IPS Forum
Beitragvon MartinH » So 13. Apr 2008, 21:06
[zitat]Bestellungen werden bis 15. April entgegen genommen[/zitat]
Rechnung wird zusammen mit der Lieferung zugesandt.
Gruß, Martin - der einige LCNŽler auf der Bestellerliste sieht
Zurück zu „Marktplatz“
