2. Tastenebene für Berker EIB Taster 4.fach
michael.fahland
#1 2. Tastenebene für Berker EIB Taster 4.fach
Beitragvon michael.fahland » Mo 31. Mär 2008, 16:52
ich habe hier 4-fach EIB Taster von Berker eingebaut.
Ich habe mehrere Leuchtmittel in einer Leuchte ( rot, grün, blau, gelb, weiss )
Diese will ich aber nur nach Bedarf einzeln steuern, ansonsten laufen die nur über Lichtszenen.
Ich würde die Tasten gerne auf eine 2. Ebene verfrachten weil ich die anderen 8 Tasten schon alle belegt habe. Vorgestellt hab ich mir das in etwa wie bei der LCN-RT, da kann man ja auch zwischen den Ebenen umschalten.
Habt Ihr noch Ideen dazu ?
Vielen Dank
Grüße Michael - der gerne einen Bustaster mit mehr Tasten und Display hätte....... ;)
rk
#2 RE: 2. Tastenebene für Berker EIB Taster 4.fach
Beitragvon rk » Mo 31. Mär 2008, 17:46
Du könntest mit den "Doppelbelegungen" arbeiten, also zwei Tasten gleichzeitig drücken. Damit würden die C-Tasten ausgelöst.
#3 RE: 2. Tastenebene für Berker EIB Taster 4.fach
Beitragvon Beleuchtfix » Mo 31. Mär 2008, 18:13
[zitat]Original von Der Michi
Ich würde die Tasten gerne auf eine 2. Ebene verfrachten weil ich die anderen 8 Tasten schon alle belegt habe. [/zitat]
So viel ich weiß, besteht keine Möglichkeit, die Tasten einfach anders zuzuordnen. Sie sind durch das TEU "Hardwired" auf die Tastenebene A, beim Doppeldruck auf die Ebene C. Weitere Möglichkeiten gibt es leider nicht :-(
#4 RE: 2. Tastenebene für Berker EIB Taster 4.fach
Beitragvon Philipp » Mo 31. Mär 2008, 21:40
das einfachste ist wohl wie Ralf schrieb einfach die Doppelbelegungen für die C-Tabelle verwenden.
Gerade wenn die Leuchten nur selten bedient werden gibts auch kaum eine "Fehlbedienung".
Als alternative könntest Du auch noch auf die Tasten zwei SendeTaste Befehle legen.
Der erste ST-Befehl wird an eine Tastentabelle gesendet, welche die "normalen" Befehle hat, der ST-Befehl auf der Schattentaste sendet an die Tastentabelle aud der Du die "sonder" Befehle programiert hast. Jetzt einfach über eine Taste auf dem Taster noch die eine (normal) oder ander (sonder) sperren.
Somit hast Du zwei unterschiedliche Belegungen der Tasten, je nach dem welche Tabelle Du sperrst.
Etwas aufwändiger aber ...es geht!
#5 RE: 2. Tastenebene für Berker EIB Taster 4.fach
Beitragvon Beleuchtfix » Mo 31. Mär 2008, 22:17
@Philipp
du hast dich inzwischen auch schon tief in die Eigenarten von LCN eingedacht :-O :-O :-O :-O :-O
#6 RE: 2. Tastenebene für Berker EIB Taster 4.fach
Beitragvon Uwe » Di 1. Apr 2008, 01:10
ich halte mich zurück ... :-O
... aber als "Bustaster" mit mehr Tasten und Display fällt mir jetzt nur "GTM" ein ... ;-)
#7 RE: 2. Tastenebene für Berker EIB Taster 4.fach
Beitragvon Philipp » Di 1. Apr 2008, 08:20
nicht nur GTM auch das MC55 bietet das ja eigentlich an.
Am Tport ein EIB-taster und am I-Port das MC55 mit nochmal 8 Tasten und Dispaly :-)
#8 RE: 2. Tastenebene für Berker EIB Taster 4.fach
Beitragvon Beleuchtfix » Di 1. Apr 2008, 10:37
hey, diese Kombination relativiert den Preis ja gleich etwas :-) , weil man sich ein UPS sparen kann. Ich habe mir zwar die Programmiersoftware schon runtergeladen, aber noch nicht ausgetestet. Was nun genau das MC55 kann, weiß ich noch nicht.
#9 RE: 2. Tastenebene für Berker EIB Taster 4.fach
Beitragvon Uwe » Di 1. Apr 2008, 19:57
Kann mal jemand meine Unsicherheit beseitigen ...
Sendet das MC55 "eigene" Tasten? Sind das nicht Tasten vom angeschlossenen Modul? Da sollte doch eigentlich irgendeine ID dranstehen ...
BTW: ich finde die Tasten am MC55 etwas "fummelig" = für mich nicht für ständige Bedienung geeignet.
Ob jetzt wirklich MC55 + TEU geht ... ???
fragwürdige Grüße
#10 RE: 2. Tastenebene für Berker EIB Taster 4.fach
Beitragvon Philipp » Di 1. Apr 2008, 20:47
jepp, das MC55 hat "eigene" Tasten, welche über die IOS-Software programmiert werden, und dann über den I-Port gesendet werden.
Nach meinen Infos geht ein EIB-Taster zusätzlich problemlos.
Zurück zu „Programmierfragen“
