Regensensor
#1 Regensensor
Liebe Steuerfreunde.
Eben habe ich einmal die Spezifikationen des Regensensors angeschaut. Das Ding hat eine eingebaute Heizung um den Regen wieder zu verdunsten. Dadurch kann schnell festgestellt werden, wenn es aufgehört hat zu Regnen und die gesamte Regenzeit bestimmt werden.
Dieser Luxus hat einen beachtlichen Preis. In den Spezifikationen braucht es 20W(!), im Waschzettel steht 80mA bei Ruhe (wahrscheinlich ohne Regen = 19W) und 120mA für den Betrieb (27W). Da kann man locker mal eben 40 Busmodule anschließen und braucht weniger Strom.
Ich glaube, ich muss mir noch einmal ernsthaft überlegen, ob der Einsatz eines Regensensors bei mir sinnvoll ist. Oder man schaltet ihn über ein Relais ab, wenn die Markise eingerollt ist oder....
#2 RE: Regensensor
Bist du dir bei den 80 mA sicher?
Mein "Fremd"-Regensensor hat 8 mA im Ruhezustand und 120 mA mit Heizung.
#3 RE: Regensensor
Das steht tatsächlich so im Waschzettel ... aus diesem Blickwinkel könnte das auch ein Druckfehler sein.
Das die Heizung Strom braucht, sollte klar sein - aber 80mA im Leerlauf würde ich auch heftig finden.
Hat jemand das teure LCN-Teil im Einsatz und könnte das mal prüfen???
#4 RE: Regensensor
Solche Werte würden mich schon wieder etwas versöhnen :-)Original von Ralf
#5 RE: Regensensor
der "Fremdsensor" hat dazu noch einen Stammtisch-Preis von unter 30,-Euronchen. Das ist schon mehr als Versöhnung ... ;-)
#6 RE: Regensensor
am besten den Fremdsensor in Keller im Karton lassen, dann hat er gar keinen Verbrauch :-O ;-)
Gruß Philipp - der aus Zeitgründen bsi jetzt seine "Fremdsensor" noch nicht montieren konnte
#7 RE: Regensensor
Das scheint die übliche Vorgehensweise zu sein ;-). Jörg hat noch nicht, ich habe auch noch nicht :-O.Original von Philipp
#8 RE: Regensensor
Jau, Ralf hat recht. Werde diesen aber sofort mit dem Windsensor zusammen montieren ;-)
Grüße,
Grüße,
#9 RE: Regensensor
Das Wetter war ja passend dafür, ich musste aber noch ein paar Meter Gard... Schlauch und Rasensprenger verbuddeln :-O.Original von DerOerg
... sofort mit dem Windsensor zusammen montieren ;-)
#10 RE: Regensensor
bei mir stand Ausmissten für den Umzug an ;-(
Montage des Regensensors ist bei mir mal noch auf 14 Tage vertagt. Länger kann ichs dann aber nicht mehr rauszögern, da sonst die Beschattung der Glasgaube in Gefahr ist :-)
