i-port Lichtsensor eigenbau
#21 RE: i-port Lichtsensor eigenbau
Beitragvon Uwe » Sa 26. Apr 2008, 12:12
so hätte ich mir das vorgestellt ... ein "ganz normaler" Zähler :D
Welche Lichtwerte bekommst du jetzt damit?
#22 RE: i-port Lichtsensor eigenbau
Beitragvon Thomas » Sa 26. Apr 2008, 20:27
leider habe ich im Moment kein Luxmeter.
ich habe bis jetzt nach "gefühl" getestet.
mit dem 1 schwellwert werde ich die aussenbeleuchtung schalten, und mir dem 2 werde ich das flurlicht ausser kraft setzen.
vieleicht komme ich heute oder morgen noch dazu, einen zu bauen (soll dann deiner werden zum testen).
#23 RE: i-port Lichtsensor eigenbau
Beitragvon Thomas » Sa 26. Apr 2008, 22:55
hallo,
hab noch nen denkfehler in der schaltung,
bei absoluter dunkelheit kein takt mehr.
bei tageslicht und dämmerung klappt alles, aber richtig dunkel klappt nichts mehr.
ich werde die schaltung nochmal anpassen und dann raussenden.
sorry
#24 RE: i-port Lichtsensor eigenbau
Beitragvon Beleuchtfix » Sa 26. Apr 2008, 23:22
So schlimm ist das eigentlich auch nicht, der erste Schwellwert ist eben 1, und drunter ist halt dunkel :-)
Und alle x Sekunden wird der Zähler neu gestartet, wenn nichts kommt ist es dunkel.
#25 RE: i-port Lichtsensor eigenbau
Beitragvon Uwe » So 27. Apr 2008, 01:28
[zitat](soll dann deiner werden zum testen)[/zitat]
welche Ehre :-O , da freue ich mich ja schon drauf (bin gespannt)
Auch der Windsensor hat bei "kein Wind" 0 Impulse, das ist kein Problem.
Grüße, Uwe - der zwar die Werte vom LS ablesen kann, aber die Schaltschwelle auch nach Gefühl setzt ;-)
#26 RE: i-port Lichtsensor eigenbau
Beitragvon Thomas » So 27. Apr 2008, 09:41
Hallo Uwe und Florian,
stimmt auch wieder, beisse mir im moment bei der programmierung noch die zähne aus !
ich hoffe mal auf eure ideen.
@uwe, adresse von deiner hompage ok ?
montag gehen beide in die post.
#27 RE: i-port Lichtsensor eigenbau
Beitragvon Uwe » So 27. Apr 2008, 22:32
Die Adresse stimmt (natürlich) :-)
Die Programmierung sollte mit einem Testobjekt "bissfest" werden, das kriegen wir schon hin ;-)
Nolte
#28 RE: i-port Lichtsensor eigenbau
Beitragvon Nolte » Mo 28. Apr 2008, 19:13
Hallo Leute,
Was mich jetzt noch interessieren würde welcher LDR bzw. Fotowiderstand verbaut wurde.
Gibt es da irgendwelche Bezeichnungen? oder Lichtfarben?
Gruß NOLTE
#29 RE: i-port Lichtsensor eigenbau
Beitragvon Uwe » Mo 28. Apr 2008, 20:59
Nun bleib doch mal ruhig, Markus :D
Lass uns doch erst mal drei von den Dingern in der Republik verteilt testen ...
#30 RE: i-port Lichtsensor eigenbau
Beitragvon Thomas » Mo 28. Apr 2008, 21:15
@uwe und florian,
post ist raus, rest per pn
