Hallo uwe,
habe leider nur 2 module (sh und upp, suche aber noch welche.)
das sh habe ich in der verteilung eingebaut, für treppenhauslicht und schaltausgang aussbelechtung (mit relais, weil anderer FI).
das upp liegt im moment auf meiner werkbank mit lichtsensor im fenster (aussenlicht), brauche ich eigendlich im arbeitszimmer (zentrale stelle fur taster)
und virtuell relais, nutze ich für mein dämmerungsschalter programm (heute abend der grosse test, da jetzt die verkabelung vom sh zur aussenbeleuchtung fertig).
und von florian die daten scheinen so zu passen, auch die schlechte erkennung von viel helligkeit.
im unteren lichtbereich scheint alles ok. (habe leider noch nicht mit luxmeter
nachgemessen)
gruss thomas (der hofft, das ihr mit dem sonsor zufrieden seit ! und noch andere blöde ideen hat.)
i-port Lichtsensor eigenbau
#52 RE: i-port Lichtsensor eigenbau
natürlich bin ich mit dem Ding zufrieden, für die Innenraumbeleuchtung ist es auch perfekt. Da kann man ganz gut feststellen, ob es zu dunkel ist oder nicht
Und preislich ist es unschlagbar (besonders wenn man eine Testversion bekommt
) Für die Außenhelligkeit ist es sicherlich auch zu gebrauchen, wie du schon geschrieben hast, einfach den Sensor etwas abdunkeln. Nur wenn man den Bereich von ganz dunkel bis ganz hell abdecken will, ist es etwas problematisch.
Themenersteller - Alleswisser
#53 RE: i-port Lichtsensor eigenbau
hallo florian,
wie gesagt, ich mache meine ersten "gehversuche" in lcn.
daher habe ich einige probleme den sensor auszuwerten, sitzen im moment im keller und beobachte das verhalten.
vieleicht hätte ich sowas mit nem phototransistor aufbauen müssen, aber der ldr war halt da.
ich versuche gerade mein programm in den griff zu bekommen (es sieht soweit gut aus)
dann kommt der nächste schritt.
und auch danke an euch, das ihr testet und die infos weitergebt !
[zitat]Original von Beleuchtfix
Florian[/zitat]
Florian[/zitat]
#54 RE: i-port Lichtsensor eigenbau
So, nach meiner Kenntnis befindet sich jetzt ein weiterer Sensor in der bayrischen Umlaufbahn :-O
Übrigens keine schlechte Idee die LED mit einem Jumper abschaltbar zu machen
Mein Umbau in den Außenbereich braucht noch etwas, ich muss da erst einen I-Port "frei" installieren.
Für einen, der zahlreiche TS und RR im Einsatz hat, ist das nicht immer ganz so einfach
Grüße, Uwe - der immer noch auf das Schaltplan-Bild wartet
#55 RE: i-port Lichtsensor eigenbau
Hallo Leute,
Wie Uwe schon geschrieben hat, befindet sich jetzt auch eine Eigenproduktion nach Ima`s Anleitung in meinem Besitz *freu*
Vielen vielen Danke dazu nochmal an Ima.
Kosten haben sich auf rund 15 Euro belaufen. *noch mehr freu*
Die Anschlußbelegung des Lichtsensors, ich geb dem Kind jetzt einfach den Namen LCN-LSI, ist
MINUS -> GND
PLUS -> Klemme 1
TAKT -> Klemme 2
Ansonsten hab ich auf der Platine, wie Uwe schon beschrieben hat, eine Steckbrücke zur Abschaltung der LED mit eingezaubert. Dann ist auch das "lästige" Brummen-Summen des Moduls weg.
Ansonsten kann ich nur sagen, erstklassige Arbeit von Ima und wie unser LCN-Guru immer sagt...
... ES GEHT !!!
Gruß NOLTE
MINUS -> GND
PLUS -> Klemme 1
TAKT -> Klemme 2
... ES GEHT !!!
Gruß NOLTE
#56 RE: i-port Lichtsensor eigenbau
Morgen NOLTE,
den Namen LCN-LSI gibt es schon bei LCN (LCN-LSx also LCN-LSI und LCN-LS65). Vielleicht wäre LCN-LSLDR oder ähnliches dann wohl besser geeignet.
Grüße,
Grüße,
#57 RE: i-port Lichtsensor eigenbau
hallo uwe,
werde mal heute abend versuchen nen richtigen plan zu zeichnen, der auch komplett ist.
led und vorwiderstand der led einfach weglassen, war nur zur sichtbaren anpassung der bauteile.
edit on
der schaltplan ist fertig, und per mail unterwegs zu uwe.
edit off
[zitat]Original von Uwe
Grüße, Uwe - der immer noch auf das Schaltplan-Bild wartet[/zitat]
- Editiert von lma am 05.05.2008, 16:58 -
edit on
edit off
#58 RE: i-port Lichtsensor eigenbau
Hallo ,
ich würde vorschlagen LCN-LI-LDR-I (innensensor) und LCN-LI-LDR-A(aussensensor)
über die gehause müssen wir uns noch einigen.
(habe die sensoren in einige verschieden alte osram-gehäuse eingebaut)
und zum preis, ich komme bei reichelt auf max 5eur + versand
(sind alles nur cent-artikel)
pin1 i-port = GND
pin2 i-port = +5V
pin3 i-Port = Takt
und ein brummen habe ich mit den 3 sensoren (meiner, florians und uwes) an meinem upp nicht gehabt !
gruss thomas (suche immer noch die belegung vom t-port und p-port)
ps: uwe hat den schaltplan per mail bekommen
[zitat]Original von Nolte
Hallo Leute,
MINUS -> GND
PLUS -> Klemme 1
TAKT -> Klemme 2
... ES GEHT !!!
Gruß NOLTE[/zitat]
pin1 i-port = GND
pin2 i-port = +5V
pin3 i-Port = Takt
Hallo Leute,
MINUS -> GND
PLUS -> Klemme 1
TAKT -> Klemme 2
... ES GEHT !!!
Gruß NOLTE[/zitat]
#59 RE: i-port Lichtsensor eigenbau
Hallo Ima,
Ich will ja nicht meckern, aber solange die LED angeklemmt ist, surrt das UPP im Takt der LED.
Und laut LCN hat der IV die GND, 1, 2, und 3. Siehe hier.
Reichelt wäre auch ne Idee gewesen. Hab meine Bauteilchen aus dem Fachgeschäft fast um die Ecke und die Fotowiderstände wie schon gesagt, bei Conrad besorgt.
Weitere Ideen für den LCN-XXX wären:
- Rauchmelder ???
- Fenstersensor für Alarmanlage ???
Gruß NOLTE
- Rauchmelder ???
Gruß NOLTE
#60 RE: i-port Lichtsensor eigenbau
hallo nolte,
das teil habe ich nicht.
nur flachbandkabel mit stecker !
von links nach rechts gezählt. (4 adern vom flachbandkabel)
led war auch nur zum testen, und bei mir (altes upp) brummt nichts.
also einfach led weglassen, im betrieb
gruss thomas (der noch einiges bauen wird !)
Hallo Ima,
- Rauchmelder ???
Gruß NOLTE[/zitat]
Hallo Ima,
- Rauchmelder ???
Gruß NOLTE[/zitat]
