folgender Bericht war am Samstag in unserer Tageszeitung.
Schaltet irgend einer mit dem LCN-BMI noch was anderes außer Licht?
Grüße,
Verbraucher mit LCN-BMI einschalten
#2 RE: Verbraucher mit LCN-BMI einschalten
Hallo Jörg
[zitat]Original von DerOerg
Schaltet irgend einer mit dem LCN-BMI noch was anderes außer Licht? [/zitat]
Bis jetzt noch nicht (insgesamt 1 BMI + einen externen Bewegungssensor), aber ich so so meine Ideen. Stby-Geräte abzuschalten finde ich cool. Ich denke z.B. auch daran, die Warmwasserheizung +über BMIs oder Lichtbenutzung zu beeinflussen. Wenn viel Los ist, muss ich abends noch Nachheizen, denn dann sind wir noch nicht im Bett
Wenn aber alles ruhig ist, dann kann das Aufwärmen bis zum nächsten morgen warten.
Alles nur in meinen Gehirnwindungen und noch nicht mit W koordiniert.
#3 RE: Verbraucher mit LCN-BMI einschalten
bei mir sind die BMIs im wesentlichen für das AUSschalten von Licht aber auch für das Schalten von Steckdosen vorgesehen. So werde ich die ganzen Küchensteckdosen (ausser installierte Geräte) sowie die Dosen im Wohnzimmer/Kinderzimmern bei nicht-Anwesenheit abschalten.
Volkmar
Volkmar
#4 RE: Verbraucher mit LCN-BMI einschalten
Da darfst du aber keine Brotmaschine habe, die läuft lange
#5 RE: Verbraucher mit LCN-BMI einschalten
ich schalte Computer bei Anwesenheit an bzw. aus, Satreceiver im Schlafzimmer wird getrennt und nur bei Anwesenheit zugeschaltet.
Heizung wird auch nach Anwesenheit im Haus bzw. Raum gesteuert. Im Gäste-WC wird auch das Radio über dem BMI geschaltet.
Und ich finde sicher noch mehr Themen die ich mit BMIs zusätzlich automatisiere :-O
#6 RE: Verbraucher mit LCN-BMI einschalten
Und mit den Innen-Türsensoren kannst du Lichtszenen variabel gestalten. Ich bin auf das nächste Treffen gespannt, bis dahin ist dir bestimmt noch mehr eingefallen. :-O :-O :-O
Viel Erfolg und viel Spaß
#7 RE: Verbraucher mit LCN-BMI einschalten
Jepp, natürlich werden die Standby-Geräte abgeschaltet.
In der Küche habe ich "Zuwachsgeräte", die bei der Planung vor dem Einzug nicht in Betracht gezogen wurden. Da ich meine Installation recht flexibel gestaltet habe, kann ich nacharbeiten (ändern) - ist auf der "tu-du"-Liste eingetragen.
Die Idee der "Jungunternehmer" macht jede Menge Sinn - LCN kann das auch ... (warum soll mein Springbrunnen im Garten laufen, wenn keiner da ist)
#8 RE: Verbraucher mit LCN-BMI einschalten
In den meisten Fällen kann man bei den 5 Adern auch eine geschaltete Steckdose wieder auf Dauerstrom bringen, indem man eine Ader umklemmt.
#9 RE: Verbraucher mit LCN-BMI einschalten
Die "5." (meist ungenutzte) Ader ist ein ganz heisser Tipp für solche "Installationsobjekte". Ich mache das fast ausschliesslich darüber ...
Wer Tipps vom Praktiker braucht, darf gerne anfragen
#10 RE: Verbraucher mit LCN-BMI einschalten
[zitat]Und mit den Innen-Türsensoren kannst du...[/zitat]
Genau das ist der Punkt, Anwesenheit erkenne ich zwar über BMIs aber auch über andere Sensoren und Logiken, damit ich auch die anwesende Person auswerten kann. Wenn nur ich zuhause bin, kann das Arbeitszimmer meiner Frau trotzdem "Offline" sein, also PC"s, Piano, Mischpult, Anlage aus und auch die Heizung auf Absenkbetrieb. Dafür soll aber mein Arbeitsplatz bereit sein.
Aber auch bei Anwesenheit wird die Dreambox an Wochentagen vor 18Uhr nicht aus dem Deep-Standby geweckt, da wir da im Normalfall nicht fernsehen.
Je mehr Sensoren, desto besser kann man sich auf die Gegebenheiten anpassen. Wobei für mich der BUS Komfort bedeutet, und ich nur als Zusatz versuche wo möglich Strom einzusparen. Bei meiner Anlagendimesnion muss ich immerhin mehr als 80 Watt "Standy" der LCN-Anlage wieder "reinholen".
Vom Verbrauch des IPS-Servers under der Touchscreens ganz zu schweigen :O
