[zitat]Original von Coyote
Wir haben übrigens die BMIs in Gira Blinddeckel eingebaut, welches so perfekt aussieht, das Besucher zuweilen draufdrücken - könnte ja ein Druckknopf sein :-O [/zitat]
Ist bei uns genauso. Führt dazu, dass einige BMIs derzeit "tiefer gelegt" sind, d.h. die Befestigung mit Heißkleber am Blinddeckel hat nicht wirklich was genützt. Ich werde wohl die relevanten BMIs mit irgendeiner Federung an die Blinddeckel montieren, dann sieht das nicht nur aus wie ein Druckknopf, sondern fühlt sich auch so an :L
Niko, der lieber den BMI (eine Taste) drücken lässt
Tipps für Bedienkonzept Wohnzimmer gesucht
#22 RE: Tipps für Bedienkonzept Wohnzimmer gesucht
habe die BMI"s an den meisten stellen auch im Schalterprogramm integriert.
Loch habe ich über eine Stufenlosen Bohrer/Senker gemacht, somit läuft das Loch von hinten nach vorne "zu".
Dadurch halten die BMI"s eigentlich ganz gut. Kann bisher keine "Versenker" feststellen.
Optisch sind die Teile so am unauffälligsten montierbar:-)
An der Decke habe ich 30mm Lampenauslassdosen eingebaut, dort passen die BMI"s genau (auch mit der Schraubung) drauf. Ist an der Decke somit fast unsichtbar was W nach anfänglicher Skepsis beruhigt hat :-O
#23 RE: Tipps für Bedienkonzept Wohnzimmer gesucht
wir haben einfach einen 17er Fostnerbohrer genommen. Damit passt der BMI perfekt und der hintere , leicht breitere Ring klemmt ihn. Ging dann recht schnell zu bohren.
Gruss
Volkmar
Gruss
Volkmar
