da ich viele umbebaute Gira 1013er Taster habe wollte ich mal die Lämpchenbelegung zum Besten geben:
Also:
1013 alleine
1 --- 6
2 --- 7
3 --- 8
Hintergrundbeleuchtung: 5
1011er alleine
-- 2 -- (nur beide LEDs)
Hintergrundbeleuchtung: 3
mit zweitem 1011er
-- 5 -- (nur beide LEDs)
Hintergrundbeleuchtung: 6
1011er und 1013er
-- 4 -- (nur beide LEDs)
1 --- 6
2 --- 7
3 --- 8
Hintergrundbeleuchtung: 5 (nur zusammen möglich)
Gruss
Volkmar
Lämpchenbelegung bei umgebauten Gira Tastern
#2 RE: Lämpchenbelegung bei umgebauten Gira Tastern
Prima Volkmar,
das ist eigentlich zur Übernahme ins Wiki geeignet ...
Kannst du denn noch definieren, was darunter sitzt? Ich kenne aus dem Stand:
TEU > 1013
TE2 > 1011
TEU + TE2 > 1011 + 1011 (wo sind welche Lämpchen?)
TEU + TE1 > 1011(am TEU) + 1013(am TE1)
Grüße, Uwe - der jetzt hofft, das jemand mit Erfahrung in der Wiki-Formatierung auch copy/paste beherrscht :-O
TEU > 1013
TE2 > 1011
#3 RE: Lämpchenbelegung bei umgebauten Gira Tastern
Ich hoffe, so ist es genehm :-O http://www.b-forum.de/wiki/index.php/Gira_1013_umgebautOriginal von Uwe
#4 RE: Lämpchenbelegung bei umgebauten Gira Tastern
Wunderbar -danke :-O
Aber es steckt schon wieder die nächste Idee darin
Ich kenne bei mir ja nur die Kombination 1011/1013
7 - 8 (1011)
2 - 1
4 - 3
6 - 5 (1013)
das jeweils mit dem Pfostenstecker "nach unten" am TEx.
@Volkmar, kannst du bitte noch mal definieren welche Tasten dann wo liegen.zum Teil verwirrende Zuordnungen der Lämpchen und Tasternummer
7 - 8 (1011)
2 - 1
4 - 3
6 - 5 (1013)
Coyote
Themenersteller - Dr. Forum
#5 RE: Lämpchenbelegung bei umgebauten Gira Tastern
die 2 1011er muss ich noch kontrollieren, aber die Tasten sind wie von dir beschrieben. Die Lämpchen Nr. passen also nicht zu den Tasten...
Gruss
Volkmar
Gruss
Volkmar
#6 RE: Lämpchenbelegung bei umgebauten Gira Tastern
..aber man gewöhnt sich dran ;-)Die Lämpchen Nr. passen also nicht zu den Tasten...
1-3 von links oben und 8-6 von rechts unten 8-)
Gruß Philipp - der nur umgebaute 1013er in seiner Wohnung hat
#7 RE: Lämpchenbelegung bei umgebauten Gira Tastern
Bei der Kombination von 1011er-Tastern wird es für mich "gemischt" (das kann sich doch keiner mehr merken) ...
Der Wunschzettel im Wiki möchte auch schon Kommentare für die Lämpchen ...
Grüße, Uwe - dessen Merker sich nicht an alles gewöhnt :-O
