Dynamische Gruppenzugehörigkeiten abrufbar?
#1 Dynamische Gruppenzugehörigkeiten abrufbar?
kennt jemand eine Möglichkeit, die aktuellen Zugehörigkeiten zu dynamischen Gruppen eines Moduls anzuzeigen? Die fest einprogrammierten Gruppen sehe ich in der PRO in den Moduleigenschaften, die dynamischen kann ich jedoch nirgends entdecken.
Solch eine Anzeige (notfalls nur unkomfortabel aufrufbar) wäre für die Funktionsprüfung und Fehlersuche bei mir ganz praktisch, da ich an einer Stelle dynamisch zwischen zwei Gruppen wechsle, ich mir aber nicht sicher bin, ob das in allen Konstellationen auch so klappt, wie ich es mir vorstelle.
Niko, der gerne mal den Modulstatus zum Debuggen nutzt
#2 RE: Dynamische Gruppenzugehörigkeiten abrufbar?
Du kannst einen Leerbefehl mit Rückmeldung an die Gruppe senden, dann sollten die aktiven Module antworten. Irgendwo gab es da einmal einen Thread dazu.
#3 RE: Dynamische Gruppenzugehörigkeiten abrufbar?
Finden kann ich es auch nicht, aber wahrscheinlich findet sich das im "internen" IPS-Teil wieder (auf den Niko ja auch Zugriff hat).
Um das wirklich (auf einem Bildschirm dauerhaft) anzuzeigen braucht es schon mehr als einen Einzeiler im PHP-Skript ...
Für die schnelle Abfrage reicht ein "Hand-Kommando" in der Pro ...
#4 RE: Dynamische Gruppenzugehörigkeiten abrufbar?
Ich habe bis jetzt das gefunden:
http://www.bus-profi.de/Forum/forum-scr ... php?id=926
#5 RE: Dynamische Gruppenzugehörigkeiten abrufbar?
Folgendes Zitat habe ich aus einem IPS Thread:
GrußDynamische Gruppen: Mit einem Leerbefehl an eine Gruppe kann man durch die Rückmeldung die Gruppenmitglieder feststellen und abspeichern. Das sollte mit IPS möglich sein. Da sehe ich relativ einfach einen Lösungsweg.
#6 RE: Dynamische Gruppenzugehörigkeiten abrufbar?
Du nennst keinen Namen, Florian ... War ich das ???
Ich habe das mittlerweile mehrfach diskutiert - es macht eigentlich keinen Sinn das z.B. in einer Visu anzuzeigen. Man braucht das wirklich nur beim programmieren ...
#7 RE: Dynamische Gruppenzugehörigkeiten abrufbar?
Der kleine Nachteil dieser Lösung ist, dass man nur eine Quittungsmeldung erhält, aus dieser aber nicht hervorgeht, was da eigentlich quittiert werden soll. Solange man das tatsächlich nur zum Programmieren braucht und dafür sorgt, dass keine Quittungsmeldungen durcheinander geraten, geht das prima.
Das erinnert mich irgendwie an ähnliche Probleme bei der IPS-Messwertabfrage: auch dort ist es nicht ganz einfach, eine Messwertmeldung zweifelsfrei zuzuordnen. Ich denke aber, dass sich auch für die zuverlässige Abfrage der dynamischen Gruppen eine Lösung finden wird.
Niko, der jetzt wieder programmieren geht, damit es geht
Jetzt, wo Du das schreibst, dämmert es mir auch wieder. Vielen Dank für die Gedächtnisauffrischung :-)Original von Beleuchtfix
Solange die Abfrage der Gruppenzugehörigkeit für eine Visualisierung vergleichsweise unzuverlässig ist, gebe ich Dir recht. Aber sonst könnte ich mir die Gruppenzugehörigkeit auch gut als Ersatz für ein virtuelles Relais als Statusflag vorstellen. Beispiel: Derzeit lege ich für die Visualisierung in einem virtuellen Relais ab, ob WLAN an ist oder nicht. Der Bus selbst kann mit dieser Information nichts anfangen, daher könnte das virtuelle Relais durch eine zeitweise Zugehörigkeit zur dynamischen Gruppe "WLAN" ersetzt werden, wenn die Ressourcen mal knapp werden.Original von Uwe
#8 RE: Dynamische Gruppenzugehörigkeiten abrufbar?
Irgendwie widerspricht sich "zuverlässig" und "dynamisch" etwas.zuverlässige Abfrage der dynamischen Gruppen
Wenn etwas dynamisch ist, kann man sich nicht darauf verlassen, dass es im nächsten Moment auch noch so ist.
Gruß, Martin - die Dynamik bringt den Faktor Zeit in den Zustand .. und was ist schon wirklich gleichzeitig ?? alles ist relativ (!) .. zuverlässig :-) :-)
#9 RE: Dynamische Gruppenzugehörigkeiten abrufbar?
Niko, ja - sehr gut erkannt(!)Gruppenzugehörigkeit auch gut als Ersatz für ein virtuelles Relais als Statusflag
Auch die dynamische Zugehörigkeit zu einer Gruppe ist im Modul gespeichert und diese Bits lassen sich als "Statusflag" nutzen. So ähnlich will ich auch die dyn. Gruppenzugehörigkeit nutzen , um bedingte Befehle auszuführen oder auch nicht. (Ich werde meine Anwendung mal testen und dann [im Wiki] dokumentieren.)
Gruß, Martin - der im LCN-Modul überall "Bits" sieht, die man als Statusflag (miss)brauchen kann.
#10 RE: Dynamische Gruppenzugehörigkeiten abrufbar?
Hast irgendwie ja recht. Irgendwie aber auch nicht ;-) So dynamisch ist meine Programmierung nämlich auch wieder nicht. Solange keine Tasten gedrückt werden (händisch, per BMI o.ä.) kann sich die Gruppenzugehörigkeit ja nicht von alleine ändern. Mir ging es nur darum, mal nachzuprüfen, ob zu einem Zeitpunkt die Gruppenzugehörigkeit genau so ist, wie ich sie mir vorgestellt hatte.Original von MartinHIrgendwie widerspricht sich "zuverlässig" und "dynamisch" etwas.zuverlässige Abfrage der dynamischen Gruppen
Niko, der hier weder Holz noch Haare spalten will
