UPS mit TEU und Gira 1013 + TU4R
KeineInfo
#1 UPS mit TEU und Gira 1013 + TU4R
Beitragvon KeineInfo » Mi 30. Jul 2008, 00:08
aufgrund einer zusätzlichen Installation und nicht ausreichender Kabel muss ich an ein UPS mit TEU und Gira 1013 ein TU4R hängen.
Ist dieser Betrieb überhaut möglich, soweit ich gelesen habe bedienen beide UPS und das TU4R die Tabelle A. Alle anderen Maßnahmen
zur Realisierung der Schaltung sind nur über komplizierte Umwege möglich :( .
Gruß Frank
rk
#2 RE: UPS mit TEU und Gira 1013 + TU4R
Beitragvon rk » Mi 30. Jul 2008, 00:19
Beides wirkt auf die A1-4 bzw. A1-8 und wird somit nicht funktionieren. Außerdem geht beides auf den T-Port und den gibt"s nur einmal ;-).
KeineInfo
#3 RE: UPS mit TEU und Gira 1013 + TU4R
Beitragvon KeineInfo » Mi 30. Jul 2008, 00:26
Danke Ralf,
wer lesen bzw. Bilder anschauen kann ist klar im Vorteil :=( , laut Waschzettel ist natürlich nur 1 T-Port vorhanden.
Demzufolge ist auch mein Problem noch vorhanden :-( . Jetzt muss ich mal ein paar Leitungsumwege suchen.
Gruß Frank
rk
#4 RE: UPS mit TEU und Gira 1013 + TU4R
Beitragvon rk » Mi 30. Jul 2008, 00:27
Kein Platz für ein zweites UPS?
KeineInfo
#5 RE: UPS mit TEU und Gira 1013 + TU4R
Beitragvon KeineInfo » Mi 30. Jul 2008, 00:44
Hallo Ralf,
vom Grundsatz her schon, Problem ist nur, dass es sich um einen Außentaster handelt und da wollte ich kein UPS einsetzen zumal ich dann mit einem
TEU arbeiten müßte und diese Seite ist genau die Wetterseite, (Feuchtigkeit, Kriechstrom etc.). Da bot es sich an ein TU4R in der Nähe anzudocken und das
ganze konventionell zu verkabeln. Ich dachte auch schon an das neue enocean T4ER Modul (Preis?) hier müsste ich im Keller an ein SH-Modul,
dazu müsste ich aber noch einen wasserdichten Funkschalter installieren (welchen??).
1. Alternative:
Im Keller habe ich noch einen TU4H frei, hierzu müsste
ich aber eine vorhandene 5x1.5 Leitung nutzen über die ich eigentlich die Außensteckdosen anfahren wollte. Somit hätte ich keine
Rückleitung/Schaltleitung für meine 2 Lampenstromkreise mehr frei.
2. Alternative:
Es bietet sich nur an, eine vorhandene 5x1.5 Leitung anzuzapfen und die Außensteckdosen anzufahren, hier ist hängt jedoch auch ein
UPS Modul mit dran d.h. wenn ein Fehlerstrom fließt schaltet auch der N vom UPS ab :-(.
Das sind meine beiden Alternativen??? Das war bzw. ist mein Problem.
Gruß Frank
#6 RE: UPS mit TEU und Gira 1013 + TU4R
Beitragvon Philipp » Mi 30. Jul 2008, 10:13
Hallo Frank,
nimm doch statt dem 1013 den Elektroniktaster von Gira (sieht gleich aus) und nutze das TL12R.
Dann hast Du für den Außentaster noch zwei Eingänge frei. Und das alles mit einem UPS.
#7 RE: UPS mit TEU und Gira 1013 + TU4R
Beitragvon Uwe » Mi 30. Jul 2008, 15:21
Danke Philipp, > perfekt, das wäre auch mein Vorschlag gewesen :-O
KeineInfo
#8 RE: UPS mit TEU und Gira 1013 + TU4R
Beitragvon KeineInfo » Mi 30. Jul 2008, 18:27
Erst einmal Danke für die Infos, ein B3I müsste doch auch gehen, oder. Damit könnte man dann 3 konventionelle Taster anschliessen. Gruß Frank
#9 RE: UPS mit TEU und Gira 1013 + TU4R
Beitragvon Philipp » Mi 30. Jul 2008, 18:48
Hallo Frank,
beim b3i hast Du aber nur Lang & Los als Befehlssatz und nicht Kurz, Lang Los.
Ansonsten belegst Du noch die B6-8 Tasten, wenn das kein Problem ist.... ;-)
KeineInfo
#10 RE: UPS mit TEU und Gira 1013 + TU4R
Beitragvon KeineInfo » Mi 30. Jul 2008, 22:41
Hallo Philipp,
ich denke für das Ein- und Ausschalten von der Terrassenbeleuchtunug ist das eine gute Alternative.
Sollte doch einmal mehr dazukommen ist sowieso Strippenziehen angesagt :D .
Gruß Frank
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 20 Gäste
