Meßwerte vom Lichtsensor in anderes/weiteres Modul schicken
DJens
#1 Meßwerte vom Lichtsensor in anderes/weiteres Modul schicken
irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. 8-)
Ich will in einem weiteren Modul Schwellwerte nutzen, aber der LSH hängt an einen anderem Modul. Wie kann ich dem Modul beibringen, dass es sich die Helligkeitswerte aus einem anderen Modul holen muss? Geht das überhaupt?
Gruß Jens - der wieder mal ein paar Lichtszenen schalten will :-O 8-)
#2 RE: Meßwerte vom Lichtsensor in anderes/weiteres Modul schicken
Hallo Jens,
laut Waschzettel kommen beim LSH nur Werte bis 1000 raus. Dann sollte sich das per Regleraddition problemlos machen lassen. Dazu brauchst Du im Zielmodul beide Regler (einen für das Ergebnis, den anderen als Summand mit dem konstanten Wert 0), per Regleraddition rechnest Du dann Tvar vom Quellmodul drauf und lässt das Ergebnis in die Tvar des Zielmoduls kopieren.
Niko, der dieses Verfahren mit Thomas" Selbstbausensor im Einsatz hat
#3 RE: Meßwerte vom Lichtsensor in anderes/weiteres Modul schicken
Hallo Jens,
das die Leute an ihrem Geburtstag immer am LCN fummeln müssen ...
Ich habe die PM heute glatt vergessen, deshalb mal an dieser öffentlichen Stelle meine besten Wünsche :-O :-O :-O
Deine Frage hat Niko ja schon beantwortet - und ... ja, das ist schon ziemlich durch die Brust ... aber ... ;-)
Herzliche Grüße
Herzliche Grüße
#4 RE: Meßwerte vom Lichtsensor in anderes/weiteres Modul schicken
Ups, da habe ich ja auf das Kleingedruckte im Forum nicht geachtet. Also nachträglich nochmal alles Gute auch von mirOriginal von Uwe
Niko, der jetzt aufmerksamer liest, damit das in den nächsten Tagen nicht nochmal passiert
#5 RE: Meßwerte vom Lichtsensor in anderes/weiteres Modul schicken
Off topic:
ach was ...
:-O
Kleine Ereignisse werfen große Schatten ;-)
Off topic:Off topic:
... damit das in den nächsten Tagen nicht nochmal passiert
ach was ...
DJens
#6 RE: Meßwerte vom Lichtsensor in anderes/weiteres Modul schicken
Erstmal danke ich euch für die Glückwünsche. :-O
Das die Leute immer an ihrem Geburtstag am LCN fummeln, liegt daran, dass ich erst morgen, wenn alle Zeit haben, feiere. 8-)
So, nun zu der Sache mit dem Regler. Da sehe ich im Moment noch nicht durch und brauche noch ein paar Hilfen, Da müsst ihr mich sozusagen erstmal mit der Nase draufdrücken ... :=(
Gruß Jens, der den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht ...
#7 RE: Meßwerte vom Lichtsensor in anderes/weiteres Modul schicken
Off topic:
Sternzeichen Löwe: 23. Juli ? 23. August
Der Löwe hat einen großen Drang zu Selbständigkeit und Unabhängigkeit, und vor allem liebt er Bewunderung und Anerkennung. Er hat ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein und ist bisweilen sehr dominant.
Löwengeborene mögen es nicht, sich unterzuordnen oder Anweisungen zu befolgen. Wenn die Dinge nicht nach ihren Vorstellungen verlaufen, können sie nur schwer damit umgehen. Oft ist dann ihr Stolz verletzt, und sie entwickeln Minderwertigkeitsgefühle.
In solchen Situationen können Löwen sehr laut und böse werden.
Der Löwe lässt sich durch kleine Schmeicheleien besänftigen, ist auch nur selten nachtragend und sein Optimismus und Tatendrang sind immer wieder für ihn und andere erstaunlich.
Der Löwe betrachtet die Welt aus der Sicht des Willens und des Wollens. Er steht für Kraft und Durchsetzung. Die herausragende Tugend des Löwen ist sein Selbstvertrauen.
Klingt komplizierter als es ist - probier mal ;-)
Grüße, Uwe - der am Sonntag mal zum brüllen in den Wald geht ;-) :-O
In den Reglern kannst du addieren/subtrahieren anhakeln. Du addierst also zu einem festen Wert (aus R2var) den Wert der Tvar (des Lichtsensors) in die Reglervariable (R1var) und kopierst sie (mit einem weiteren Häkchen) wieder in die Tvar.Dann sollte sich das per Regleraddition problemlos machen lassen. Dazu brauchst Du im Zielmodul beide Regler (einen für das Ergebnis, den anderen als Summand mit dem konstanten Wert 0), per Regleraddition rechnest Du dann Tvar vom Quellmodul drauf und lässt das Ergebnis in die Tvar des Zielmoduls kopieren.
#8 RE: Meßwerte vom Lichtsensor in anderes/weiteres Modul schicken
Wichtig: Das "Rechnen" passiert im Zielmodul!
Zielmodul:
Zielmodul:
Zielmodul:
aus dem Quellmodul:In den Reglern kannst du addieren/subtrahieren anhakeln. Du addierst also zu einem festen Wert (aus R2var)
Zielmodul:
Gruß, Martin - und was ich noch sagen wollte "Diese Lektion gehört ins Wiki" (Das Prinzip kann man auch für eine 2. LCN-Uhr gebrauchen usw.)in die Reglervariable (R1var) und kopierst sie (mit einem weiteren Häkchen) wieder in die Tvar.
#9 RE: Meßwerte vom Lichtsensor in anderes/weiteres Modul schicken
Damit erzeugst du regelmäßige Buslast. Was ist der Vorteil gegenüber einer zweiten richtigen LCN-Uhr?Original von MartinH
Florian dessen Artikel für Wiki über die Regler noch nicht über die Einleitung hinausgekommen ist :-)
#10 RE: Meßwerte vom Lichtsensor in anderes/weiteres Modul schicken
Ok, mache ich gerne. Inklusive aller "Risiken und Nebenwirkungen", die mir einfallen.Original von MartinH
Habe ich den im Wiki übersehen? Ich denke, mein Artikel sollte dann unter "Programmier-Beispiel" eingeordnet sein, oder?Original von Beleuchtfix
Niko, der lieber programmiert als dokumentiert
