Meßwerte vom Lichtsensor in anderes/weiteres Modul schicken
#11 RE: Meßwerte vom Lichtsensor in anderes/weiteres Modul schicken
Beitragvon Beleuchtfix » Fr 8. Aug 2008, 17:15
[zitat]Original von Niko
Habe ich den im Wiki übersehen? Ich denke, mein Artikel sollte dann unter "Programmier-Beispiel" eingeordnet sein, oder?[/zitat]Nein, die Zeilen sind auf meinem Laptop
Ja, Programmier-Beispiel
DJens
#12 RE: Meßwerte vom Lichtsensor in anderes/weiteres Modul schicken
Beitragvon DJens » Di 12. Aug 2008, 20:16
bei Ziel habe ich nur die Auswahl von Relais ...
die habe ich aber schon anderweitig verbraten.
wo finde ich als Einstellung das Ziel R1var?
Was gebe ich bei Sollwert und Proportionalbereich an?
(?) Gruß Jens
Moderator
Moderator
Danksagung erhalten: 5 Mal
#13 RE: Meßwerte vom Lichtsensor in anderes/weiteres Modul schicken
Beitragvon Niko » Mi 13. Aug 2008, 16:27
Hallo Jens,
hat leider etwas länger gedauert (musste noch ein paar Elche bändigen, die wurden aber nicht von einem in der norddeutschen Savanne brüllenden Löwen verschreckt ;-)), aber jetzt gibt es einen Artikel im Wiki (Musterlösung Weiterleitung Messwert), der hoffentlich alle Deine diesbezüglichen Fragen beantwortet.
Niko, der bei Möbeln auch mal auf Uwes Hammerstielmethode zurückgreift
DJens
#14 RE: Meßwerte vom Lichtsensor in anderes/weiteres Modul schicken
Beitragvon DJens » Mi 13. Aug 2008, 17:58
Danke,
nach der Anleitung im Wiki hat es nun funktioniert. Bis ich stutzig wurde, dass schon einige Tasten der B-Tabelle belegt sind.
[zitat]Wie üblich darf es dabei keine Überschneidungen mit genutzten Schwellwerttasten geben.[/zitat]
Bei mir ist es in dem Fall ein B8H, der mir die B-Tabelle streitig macht. Da muß ich erst mal ein freies Modul suchen oder nachrüsten, aber ich weiß, dass es funktioniert. (!)
Jens - der langsam versteht, dass 4 Tastentabellen manchmal zu wenig sind ;-)
#15 RE: Meßwerte vom Lichtsensor in anderes/weiteres Modul schicken
Beitragvon Uwe » Fr 15. Aug 2008, 00:37
Solange der Hammer nicht direkt auf eine Tastentabelle wirkt ... :-O
@Jens: soll ich dir mal zum Testen ein UP Ser."97" schicken? Nur Tab.A, keine Schattentasten ...
Heutige Module haben schon Möglichkeiten "ohne Ende" - aber ich stimme zu > die Tab.B könnte noch etwas Entlastung gebrauchen. Da sollte man derzeit noch etwas (und gut) planen.
#16 RE: Meßwerte vom Lichtsensor in anderes/weiteres Modul schicken
Beitragvon Philipp » Fr 15. Aug 2008, 09:41
Hallo Jens,
da es nur einige Tasten sind, gehe ich davon aus dass nicht der ganze Binärsensor belegt ist.
Dann hast Du wohl immernoch die Möglichkeit die Binärkontakte von Port 8 nach unten zu belegen.
Somit würde je nach dem wieviele Binäre Kontakte du nutzt, die Tasten für die Schwellwerte frei.
Gruß Philipp - der auch noch alte UP Module hat.
#17 RE: Meßwerte vom Lichtsensor in anderes/weiteres Modul schicken
Beitragvon Beleuchtfix » Fr 15. Aug 2008, 11:02
B3I ist da das unschlagbare Gegenstück :-) 5 Schwellwerte und 3 Binäreingänge und der BMI an der Taste B4
#18 RE: Meßwerte vom Lichtsensor in anderes/weiteres Modul schicken
Beitragvon Philipp » Fr 15. Aug 2008, 12:01
Naja,
mit 5 Schwellwerten wirds mit dem BMI an 4 aber nichts, sonst regiert auch die Geisterhand ;-)
Nur in vielen Fällen reichen auch weniger als 5 Schwellwerte. Wie so oft kommts auf die spezielle Situation an, wie man alles kombiniert.
Zur Not geht ein BMI auch auf 5,6,7 :-)
Sven
#19 RE: Meßwerte vom Lichtsensor in anderes/weiteres Modul schicken
Beitragvon Sven » Mo 18. Aug 2008, 15:26
Also ich arbeite nur mit Schwellwerten und die sind immer zu knapp ;-( .
Einen RT angeschlossen und die ersten 4 B Tasten sind schon weg da ich 4fach EIB Taster habe und diese komfortabel und für W verständlich aufgebaut habe (links aus und rechts kurz an und lang hochdimmen).
Da bleibt für die Fernbedienung nurdie B/C Ebene....
Und mit nur einem Schwellwert ist schlecht zu arbeiten.
Leider bin ich trotz mehrfacher Versuche mit dem Regler gescheitert.. :-(
Grüße Sven, der sich wohl doch noch zu dem Aufbaulehrgang im Hause Issendorff anmelden muss.. (!)
#20 RE: Meßwerte vom Lichtsensor in anderes/weiteres Modul schicken
Beitragvon Philipp » Mo 18. Aug 2008, 16:17
Hallo Sven,
[zitat]Leider bin ich trotz mehrfacher Versuche mit dem Regler gescheitert.. [/zitat]
Bei was bist Du mit den Reglern gescheitert??
Da gibts doch sicher Wege ;-)
Zurück zu „Programmierfragen“
