Bewässerungssteuerung
Nolte
#1 Bewässerungssteuerung
Beitragvon Nolte » Fr 5. Sep 2008, 18:45
Hallo Gemeinde,
Ich muß mal dumm fragen, wie programmiert man das???
Vorhanden:
2 UPS mit TEU und 4-fach-Taster von Busch-Jäger
SH+ mit R8H
Vorhaben:
Bei Tastendruck UPS1 T8-kurz soll Relais 1 (Gartenpumpe) anziehen.
Dann Relais 2 (Ventil 1) öffnen,
weiter nach Zeit X min Ventil 1 schließen und Ventil 2 (Relais 3) öffnen,
nach weiter Zeit X min Ventil 2 schließen und Ventil 3 (Relais 4) öffnen,
und nach weiterer Zeit X min Ventil 3 schließen und Pumpe abschalten.
Bei Tastendruck UPS1 T8-lang soll Relais 1 und alle Ventile schließen.
Dann weiter bei Tastendruck UPS2 T7-lang soll das Ventil 2 gesperrt werden und übersprungen oder schließen und mit Ventil 3 weitergemacht werden.
Sonst weiter eigentlich nix.
Vielleicht hat ja jemand ne idee. Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Grüße von NOLTE
#2 RE: Bewässerungssteuerung
Beitragvon Uwe » Fr 5. Sep 2008, 20:45
Moin Markus,
das hat KURt aber verschwitzt ... :-D
Die Pumpe wird bei mir über eine Summe geschaltet (wenn eins der Ventile offen ist).
1. Der Start kommt bei mir über einen Schaltuhrbefehl ...
2. = Ventil 1 geht an > sende Taste verzögert (Achtung! nur einmal pro Tastentabelle verwenden!) ...
3. ... Ventil 2 an und V1 aus > und wieder eine verzögerte Taste ...
4. ... Ventil 3 an - schaltet 2 aus > und noch einen STV > der schaltet dann ab
Alles aus sollte klar sein = alle Ventile abschalten
Überspringen geht dann mit "sende Taste" auf [4.], dann wird der STV zum abschalten auch mit ausgelöst ...
Grüße, Uwe - der das lateinisch auch nicht kann ;-)
Nolte
#3 RE: Bewässerungssteuerung
Beitragvon Nolte » Sa 6. Sep 2008, 00:32
Danke Uwe,
ich versteh gar nix.
Gruß Nolte
Wowbagger
#4 RE: Bewässerungssteuerung
Beitragvon Wowbagger » Sa 6. Sep 2008, 00:59
Hallo Nolte,
Ich habe das mit Counter und Schwellwerten gelöst:
Beim Starten wird TVar auf Null zurückgesetzt. Der Timer addiert z.B. jede Minute 1 zu TVar.
Mit Schwellwerten werden nun die Zeiten definiert, z.B. Schwellwert 1 = 10, d.h. er wird nach 10 Minuten erreicht, Schwellwert 2 = 18, d.h. er wird 8 Minuten nach Schwellwert 1 erreicht usw.
Jetzt noch die Tastenbelegung für Schwellwert-Überschreitung definieren (Relais an + aus) und gut is.
Warum mit Schwellwerten: Ein Regensensor subtrahiert für jede Minute, die es regnet, 1 vom Schwellwert 1, 2 vom Schwellwert 2 etc. Dadurch kann ich die Beregnungsdauer dem Wetter anpassen.
Ich hoffe, die Erklärungen sind nicht zu wirr...
Gruss Ueli
#5 RE: Bewässerungssteuerung
Beitragvon Uwe » Sa 6. Sep 2008, 10:34
Na Markus :D, wird es klarer (?) ,
die brasilianische Lösung gibt es in Asendorf auch ähnlich. Ich zähle mit dem Regensensor allerdings die Minuten von einem vorgegebenen Wert abwärts.
Man sieht: es führen viele Wege nach Rio, alle haben eins gemeinsam ... es geht :-O
Ich bastele bei mir an einer Lösung für eine tagesübergreifende Steuerung. Mein Zähler wird noch täglich genullt. Wenn es heute aber 4 Stunden kräftig geregnet hat, kann ich mir die Bewässerung für mind. 4 Tage sparen (sagt der grüne Daumen vom WAF). Nach 8 Stunden Dauerregen würde ohne 0-stellen meine Bewässerung aber für 42 Tage gesperrt - das ist wieder zu lange. Für mich ein eher mathematisches Problem das ich versuchen werde mit einem Bodenfeuchtesensor zu umgehen. Dafür muss ich mir aber erst mal einen Anschlußpunkt mit WAF schaffen ... .
Solche Sachen kommen aber erst dann, wenn du versucht deine "einfache" Zeitsteuerung zu perfektionieren.
Grüße, Uwe - der wohl zur Hilfe doch mal versuchen muss, ob ein GPRS-Zugang (max. 5kB - wie in alten Zeiten) auch zur Fernbedienung ausreicht ;-) (für einen PCHK-Zugang ist das genug - getestete Perfektion :-O )
Danksagung erhalten: 10 Mal
#6 RE: Bewässerungssteuerung
Beitragvon Thomas.Einzel » Sa 6. Sep 2008, 10:59
@Uwe - GPRS? Warum kein EDGE? Damit sollten auch in der vorletzten Ecke in de >100kbit (eher >200k) möglich sein. (T-Mobile)
Nur BTW - Thomas
Nolte
#7 RE: Bewässerungssteuerung
Beitragvon Nolte » Sa 6. Sep 2008, 14:59
Hallo Jungs,
Man glaubt doch gar nicht was in Brasilien so alles möglich ist *lach*
Aber es hört sich gut an. Auf den Gendanken mit dem Regensensor bin ich ja noch gar nicht mal gekommen. Naja, ich hab ja auch NOCH keinen *lach*.
Was die Verwirrung angeht, muß ich ganz klar sagen... TOTALLY CONFUSED
Ich versuch mal den Gedankenanstoß in LCN umzusetzen, aber Uwe und Ueli, Ihr könnt euch auf viele quälende Fragen einstellen.
Danke schonmal und Grüße von NOLTE
#8 RE: Bewässerungssteuerung
Beitragvon Uwe » So 7. Sep 2008, 01:38
Moin Markus,
die Verwirrung können wir dir nehmen - du wirst schon sehen.
Wenn dich die Fragen quälen, solltest du unsere Antworten abwarten :-O :-O :-O
Versuch macht kluch ... ;-)
JOJO150272
#9 RE: Bewässerungssteuerung
Beitragvon JOJO150272 » So 7. Sep 2008, 09:54
Hallo Nolte, hallo Uwe,
meine Frau möchte das lieber über einen (mehrere, Balkonpflanzen, Blumenbette, Wiese) Feuchte Sensoren geregelt haben. Sie sagt das ist viel besser, weil alle unterschiedlich viel Wasser benötigen. Nur leider sind die Sensoren einfach viel zu teuer mit einem AD1 zusammen. Na mal Schauen, vielleicht findet ja mal einer einen Feuchte Sensor den man für kleines Geld am den Bus anschließen kann und der auch noch Frostsicher ist und auch gleich draußen bleiben kann im Winter.
Gruß Jörg, der soviel Automatisierung wie möglich möchte.
#10 RE: Bewässerungssteuerung
Beitragvon Uwe » So 7. Sep 2008, 10:18
der für mich derzeit ideale Sensor ist ein Watermark®, der allerdings mit gut 100 Goldrandtalern auch recht teuer ist. Der verlinkte bringt übrigens am Ausgang Impulse, ist somit also auch am LCN (wie ein Windsensor) am IV anschliessbar - was den Anschluß preiswerter macht als ein AD1.
Wie bei fast allen Bauteilen gilt auch hier: die Stückzahl einer Sammelbestellung kann den Rabatt beeinflussen ;-) .
Grüße, Uwe - bei dem die perfekte Automatisierung auch nur am notwendigen Kleingeld (=WAF) scheitert
Zurück zu „Programmierfragen“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 36 Gäste
