Per Tastendruck von der Leitung runter
Nolte
#1 Per Tastendruck von der Leitung runter
Beitragvon Nolte » Fr 12. Sep 2008, 19:10
Hallo Jungs
Ich steh im Moment voll auf der Leitung. Und das seit Tagen. Verrücken meines Bürostuhls hat auch nix gebracht.
Gibt es eine Möglichkeit, eine Taste bzw. zwei (ein/aus) für Zentral zu programmieren? Sprich Lichtszene aufrufen für die dimmbaren Ausgänge und gleichzeitig Relais 1, 2, 3, 4, 7 und 8 zu betätigen?
Für nen kleinen Tipp wäre ich dankbar.
Gruß Markus
Danksagung erhalten: 11 Mal
#2 RE: Per Tastendruck von der Leitung runter
Beitragvon Thomas.Einzel » Fr 12. Sep 2008, 19:46
Was meinst du denn genau? Das beschriebene geht mit einer dem Statussignal eines virtuellen Relais an 1 oder 2 Gruppen, jeder "Zentraltaster" schaltet diese virtuelle Relais um. Ich empfehle jedoch definierte Zustände mit kurz und lang, z.B.
kurz:
Erstbelegung: an Gruppe xy: A1, A2 , (A3) aus (oder via Lichtszene x)
2nd: an Gruppe yz: Relais 0000xx00
lang:
Erstbelegung: an Gruppe xy: Abrufen Szene 1 - A1, A2, (A3)
2nd: an Gruppe yz: Relais 1111xx1
(hier könntest mit los noch 2 Befehle "nachschieben, weil nach lang kommt immer los ;-))
Wenn so nicht gewünscht dann sind das die beiden Statusbefehle lang + los des virtuelles Relais.
Oder du erklärst es noch mal ausführlich...
Nolte
#3 RE: Per Tastendruck von der Leitung runter
Beitragvon Nolte » Fr 12. Sep 2008, 20:00
Ist gar nicht so schlecht der Denkansatz. Dankeschön. Und die Lämpchen am Taster dann über den Status von A1 und A2. So machen wir dat.
Danke
Gruß Nolte
#4 RE: Per Tastendruck von der Leitung runter
Beitragvon Uwe » Fr 12. Sep 2008, 23:01
... und wenn 2 Belegungen nicht reichen heißt der Befehl "sende Taste (mit der Auswahl mehrerer Tasten)".
Das "zentrale" virtuelle Relais ist auch für die Visualisierung eine gute Sache, man kann direkt mit dem Status des Relais "belegt" anzeigen.
Wenn es passt habe ich pro Raum eine Summe für die "Licht an"-Anzeige, am Zentral-Taster zeigt das Lämpchen dann die "Summen-Summe".
Ich verwende übrigens am liebsten den langen Tastendruck zum ausschalten, da kann man nicht so schnell mal eben "aus Versehen" abschalten.
#5 RE: Per Tastendruck von der Leitung runter
Beitragvon Thomas.Einzel » Sa 13. Sep 2008, 17:31
@Uwe - lang für an und kurz für (mich) ein ist ein (kleiner) Sicherheitsaspekt. Gerade wenn ein LCN Unbedarfter schnell etwas ausschalten will (z.B. eine Pumpe), kommt so so seltener zu Panikattacken 8-)
Geht es nicht anzuschalten (Hab" schon 5 x gedrückt, der Schalter geht immer wieder alleine aus... ;-) ) wird in der Regel schon nachgefragt...
Zurück zu „Programmierfragen“
