VNC-Fernbedienung
#1 VNC-Fernbedienung
Hallo Gemeinde,
ich steuere einen LCN-PC aus der Ferne. Das Einschalten über Telefonschaltkontakt ist über LCN kein Problem (für mich). Wenn ich beim Beenden allerdings vergesse, die Kiste ordnungsgemäß herunterzufahren, muckt er beim nächsten Mal :-(.
Gibt es (kennt jemand) eine Lösung, wie ich mit einem LCN-Befehl aus dem Bus den PC dazu verpflichte, herunterzufahren, Die "Progrämmchen", die das mit einem Mausklick erledigen, sind mir bekannt. Aber kann ich so etwas mit LCN "anstossen"?
Das gleiche passiert, wenn vor Ort "versehentlich" bei laufendem PC "alles aus" gedrückt wird.
Danke schön.e Grüsse
KeineInfo
#2 RE: VNC-Fernbedienung
Beitrag von KeineInfo »
Hallo Uwe
Auch soetwas kannst Du mit einer Web-Schnittstelle realisieren.
Soviel ich weiss, gibt es im Internet "Progrämchen", welche bspw. einen der Status PIN"s der Seriellen Schnittstelle überwachen (bspw. CTS) und eine solche Änderung erkennen und dann einen beliebigen Befehl starten (wie den shutdown)
Schöne Grüsse
#3 RE: VNC-Fernbedienung
nur ist RTS/CTS auf dem Bus eigentlich "immer was los". Ich müsste schon einen bestimmten Befehl einer Taste auswerten.
Ich schau mal, vielleicht ergoogelt sich ja was ...
Mit einer "Multimedia"-Fernbedienung (Girder und Co.) stehe ich (Hardwaretechniker) auch noch auf Kriegsfuß :-)
Grüsse
