Halli Hallo ihr lieben Leute,
Bin zur Zeit dran mich ein bisschen in IP-Symcon einzuarbeiten.
Was mich im Moment stört, ist dass in der LOG-Datei steht, dass der Socket ständig getrennt und wieder verbunden wird... denk zwar nicht, dass es normal is, frag aber trotzdem mal, ob es normal ist, dass dies ständig in der Log auftaucht?
Außerdem bringt er mir öfters immer wieder die gleiche Fehlermeldung, wonach ich keine Baumansicht mehr aufrufen kann und sonst eigentlich auch nichts mehr so richtig geht. (hab die fehlermeldung leider vergessen zu notieren, werde sie aber die tage nachreichen)
Ein weiteres Problem, dass ich nicht ganz verstehe ist, dass im LCN-PCHK ständig diese Meldung kommt:
"Session error: Authentification failed. Please check your username and password. (Code: 0)"
Hab jetzt mehrmals neu installiert und bin mir sicher, dass username und password richtig sind, trotzdem bringt er mir diese Fehlermeldung...
Naja, ich hoffe, ihr könnt wie immer helfen
Mfg Simon Beer
Socket schließt und öffnet
#2 RE: Socket schließt und öffnet
Moin Simon,
welche Einstellung hat deine PCHK bei "Timeout bei inaktiver Verbindung"? Standard 30 Min. ist zu wenig! 24 Stunden wäre ein guter Wert
HTH
... oder dein Netzwerk arbeitet nicht "sauber" (feste IP-Adresse am PCHK-PC vergeben?)
HTH
#3 RE: Socket schließt und öffnet
Timeout war auf 30 min. hab es jetzt auf 24 stunden hochgestellt. Fehlermeldung kommt aber trotzdem noch...
dass das netzwerk "unsauber" arbeitet geh ich einfach mal nicht von aus, da es sonst nirgends probleme gibt... PC hat auch ne feste ip adresse und hab es auch schon mit unterschiedlichen probiert...
#4 RE: Socket schließt und öffnet
Im Zweifelsfall IPS mal neu durchstarten (ist ja immer noch beta) ...
Groß-/Kleinschreibung bei User/Pw beachtet?
... ich hatte das auch mal ... (meine 2.0 ist aber noch nicht im "Dauerlauf")
#5 RE: Socket schließt und öffnet
Also ich kann die Connectfehler nicht nachvollziehen, das läuft bei mir absolut über Wochen stabil.
Und ich hab die 2.0 "Live" im dauerbetrieb mit recht ordentlicher Busbelastung
Das die Connection immer getrennt wird, wenn die authentification nicht gelingt ist IMO dann aber eine logische Folge.
Ich würde den Fehler hier auch beim Password und User sehen. Wirklich alles gleich eingegeben (evtl. Caps)??
#6 RE: Socket schließt und öffnet
Hab es mehrmals probiert... PW und Username sind richtig eingegeben und trotzdem kommt noch diese Meldung...
Habe außerdem beim Start gerade festgestellt, dass am Anfang einmalig auch diese Meldung kommt, die ich mir noch weniger erklären kann... :
"ControlApp error: Maximum number of connections was reached. An additional license key is required. (Code: 0)"
der einzige der im Moment drauf connectet bin ich von meinem PC... Brauch ich auch Upgrade keys, wenn es nur von einem PC aus läuft??
mfg Simon
mfg Simon
#7 RE: Socket schließt und öffnet
Du brauchst je Software die gleichzeitig connecten soll eine Lizenz.
Wenn Du also mit der Pro drauf bist, und noch mit IPS connecten willst wird eine zweite Lizenz benötigt.
Zum testen kannst Du einfach auch die Pro offline schalten, dann sollte es gehen.
Philipp
Philipp
#8 RE: Socket schließt und öffnet
Ok, hatte Pro versehentlich laufen
Aber das andere Problem besteht weiterhin...
"09:09:45.400 - Client hat erfolgreich verbunden."
"09:09:47.024 - Session error: Authentification failed. Please check your username and password. (Code: 0)"
Ich verstehs einfach nicht.
Es läuft bei mir LCN-PCHK Version 1.02 und IP-Symcon habe ich soeben wieder geupdatet...
#9 RE: Socket schließt und öffnet
Hallo Simon,
also ich hatte die Probleme nur zu Anfang nachdem ich die 2.0 auf die 1.0 upgedatet hatte.
Dort waren dann 2 Installationen miteinander vermischt. Mit einer sauberen neuen 2.0 hatte ich das noch nicht.
Ist Dein Rechner vielleicht etwas knapp beim RAM. Ich bemerke hin und wieder das es Laufzeitfehler gibt wenn die Maschine darunter kurzzeitig in die Knie geht. Ich zu diesem Zweck die Autostart Prozesse von PCHK und IPS zeitverzögert eingestellt.
@Philipp
ich kann mich da nur anschliessen. Läuft seit mehreren Wochen Stabil und ohen Fehler im Dauereinsatz.
Michael
@Philipp
Michael
#10 RE: Socket schließt und öffnet
Moin Simon,
du hattest gar keine Freischaltung zum "internen" IPS-Bereich :O
Habe ich eben vollzogen
Schau doch mal hier, vielleicht ist das dein Problem
Aber eine PCK-Doku liegt dir vor, oder?
