summen/brummen eure Module auch?
Lzaman
#1 summen/brummen eure Module auch?
Nabend zusammen, wir sind heute mit unserer Wand fertig geworden und haben den ersten Testlauf hinter uns, allerdings nur sehr knapp. Hatten nicht mehr soviel Zeit heute. Was uns aber aufgefallen ist, dass entweder das R2H Modul oder das SH Modul summen/brummen (akkustisch). Ist das nun normal oder haben wir evtl. einen Fehler in der Verkabelung? Und noch etwas: Das R2H hat angezogen, obwohl unprogrammiert. Wir haben erst später gemerkt, dass wir die Belegung der Steckdose, an der die Tafel komplett hängt nicht überprüft haben. Es könnte sein, dass L und N dann an allen Modulen vertauscht waren, obwohl diese keine Fehlermeldung zeigten. Kann das Summen daran liegen?
P.S. Morgen um 9.00 prüfen wir die Belegung der Steckdose als erstes.
- Editiert von Lzaman am 30.10.2008, 21:03 -
#2 RE: summen/brummen eure Module auch?
Das Summen der Module ist normal, wenn es nicht zu laut ist.
Wenn die Relais nicht aktiviert, also nicht programmiert sind, gehen sie automatisch an.
In den Moduleigenschaften ein Häkchen bei Relais machen und das R2H müsste aus gehen.
Lzaman
#3 RE: summen/brummen eure Module auch?
Danke für die schnelle Antwort. Freue mich schon auf morgen endlich mal zu programmieren.
Schönen Abend noch.
Schönen Abend noch.
#4 RE: summen/brummen eure Module auch?
Moin Lukas,
mach den Deckel von der UPP-Dose auf ... dann wirst du wahrscheinlich auch am UPP ein "summseln" hören.
Wenn das SH in einer Verteilung hinter der Abdeckung verschwindet wird auch das Summen fast weg sein. Auch das PK-Modul kann noch summen. Für das Ohr eines unbedarften Elektrikers ist das ein Geräusch "als wenn gleich ...".
Grüße, Uwe - der sich die Seriennummer eurer Module schon fast denken kann ;-) (das machen nicht alle)
#5 RE: summen/brummen eure Module auch?
also wenn die Verteilung zu ist ist auch nichts mehr zu höhren. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, da ich neben meiner "kleinen" Wohnungsverteilung jeden Abend am Schreibtisch sitze und nichts bemerke.
Nur wird das mit dem Deckel an einer Demowand etwas schwierig ;-)
Erich
#6 RE: summen/brummen eure Module auch?
oh Philipp nicht das du irgendwann nichts mehr mitbekommst weil die Stahlung auf Dauer Schäden hinterlässt ?? wenn Du ständig an der Strahlungsquelle sitzt. ::--))
Erich
Erich
#7 RE: summen/brummen eure Module auch?
Hallo Jan,
Off topic:
das meint meine Frau acuh immer :-O :-O
Aber davor darf man keine Angst haben, wenn man in seiner Wohnung meine Mengen an Modulen verbaut
Alleine im Schlafzimmer sind 8 UPPs verbaut
vielleicht sollte ich mal noch einen Netzfreischalter einbauen :-O :-O :-O
Off topic:
#8 RE: summen/brummen eure Module auch?
LCN und Strahlung ... das habe ich ja noch nie gehört. :-O
> der Bus arbeitet (wenn alles i.O. ist) mit max. 30V und 19,2kB "Taktsignal".
Ich persönlich halte den WLAN-Sender im Haus für ein besseres strahlendes Beispiel.
#9 RE: summen/brummen eure Module auch?
Ich glaube was mögliche Strahlung anbelangt, sind wir hier im falschen Forum :-) Wir sind doch alle Zweckoptimisten. WLAN, DECT Telefone etc. produzieren bestimmt auch viel Strahlung, trotzdem nutzen wir und unsere Nachbarn es. Und 99% aller Forschungen werden beauftragt um zu zeigen, das Strom ungefährlich ist, wenn man nicht gerade an die Phase fasst.Original von Uwe
Florian der sich kein Modul unters Kopfkissen einbauen wird. :-O
