ich hab da noch ein bisschen wegen meinem BS4 Problem nachgedacht und auch ein wenig gerechnet. Dabei kam heraus, daß der innenwiderstand des BS4, wie für ein Strommessgerät ja auch üblich, gegen 0 (0,001... Ohm) geht. Um jetzt den Strom den das BS4 misst zu verringern, leite ich die hälfte des Stroms und das Gerät herum indem ich eine ebenfalls sehr niedrigohmige Verbindung an die beiden Anschlussklemmen des BS4 anschliesse. Nachdem ich ein wenig nachgedacht habe was man da wohl nehmen könnte und nicht so die richtige Idee hatte, dachte ich mir, ich versuche es erst mal mit einem einfachen Kabel.
Ca. 30cm 1.5² Kabel parallel auf die beiden Anschlussklemmen haben mein Problem gelöst. Das Ein- und Ausschalten des Fernsehers wird jetzt einwandfrei erkannt.
Ich schätze mal, daß die Schaltschwelle jetzt irgendwo zwischen 30 und 100 Watt liegt.
mfg
Smudo
BS4 Schaltschwelle
#12 RE: BS4 Schaltschwelle
Klevere Idee, wobei wahrscheinlich der Hauptwiderstand bei den Kontaktverbindungen ist.
#13 RE: BS4 Schaltschwelle
Na prima, Udo
Das werde ich beim nächsten Problem dann wohl auch mal probieren.
Das ein Nebenwiderstand (Shunt) auch ein einfacher Draht sein kann ... hätte ich nicht erwartet und deshalb nie probiert.
Aber es deckt sich mit meiner Grundaussage: ... es geht :-O
mit lieben Grüßen an alle Tüftler, von denen ich auch immer mal wieder was lernen kann
#14 RE: BS4 Schaltschwelle
es wird Winter und ich hoffe damit kommt auch mehr Zeit für LCN.
Den Stromlaufplan von BS4 hätte ich hier, wenn da noch Interesse besteht.
Im Eingangsteil des BS 4 befindet sich ein kleiner Trafo dessen "Primärwicklung" nur einige Windungen eines dicken Drahtes hat. Es soll ja auch über diese Wicklung so wenig wie möglich Spannung abfallen. Von dieser wird auf die sekundäre Wickelung eine proportionale Spannung induziert. Die Spannung wird von einem Brückegleichrichter gleichgerichtet und dann mit 1µF geglättet. Zum Elko ist eine LED parallel geschaltet, welche den Stromfluss signalisiert. Weiterhin ist ein 100kOhm Widerstand parallel zur LED und dem Elko geschaltet. Die über die 3 parallel gschalteten Bauteile abfallende Spannung wird über einen 10kOhm großen Strombegrenzungswiderstand der Basis-Emitter-Strecke eines Transistors zugeführt, welcher bei ausreichendem Strom durchsteuert.
Wenn man den 100kOhm-Widerstsand durch einen Einstellregler ersetzt und an die Mittelanzapfung den 10kOhm-Basis-R anschließt kann man die Stormschwelle sogar variieren.
Aber leider nur nach oben! Doch das war ja der Wunsch von Smudo, richtig?
Natürlich erlischt jegliche Issendorff-Garantie.
Der Hinweis auf die Gefahren beim Umgang mit Netzspannungen sollte nicht unerwähnt bleiben. Ein Vorteil besteht aber in der galvanischen Trennung des Eingangs-Trafos, also reduziert sich die Gefahr etwas. Nur am Pin 3 des P-Ports liegt N !
Mein Versuchsaufbau eines variablen "BS4" liegen leider immer noch umangetastet im Schrank.
#15 RE: BS4 Schaltschwelle
Hallo Dirk,
ein klares JA, den Plan hätte ich gerne !
Original von Dirk in Berlin
- Danksagung erhalten: 11 Mal
#16 RE: BS4 Schaltschwelle
Als Plan B hätte ich noch den Tipp den TV nicht in den stand by zu schalten sondern dessen Steckdose mit einem Relais, so klappt auch die BS4 Erkennung und die Stromrechnung wird kleiner. Remote geht das ohne Purzelbäume einfach mit einem RT.
Man altes Panasonic Röhrendings hat übrigens nur 2,?W im stand by, wird aber trotzdem auf o.a. Weise (nur ohne RT) geschaltet und ein BS4 erkennt ob ein oder aus ;-)
#17 RE: BS4 Schaltschwelle
Das ist doch IMO "doppelt gemoppelt", Thomas.
Die Statusmeldung des Relais reicht doch eigentlich zur Erkennung aus ...
Der BS4 prüft doch da nur noch mal, ob das Relais auch wirklich geschaltet hat.
Das was man doch eigentlich "sehen" (sensoren) will, ist ob Bild an oder nicht.
Da finde ich den "Draht-Shunt" schon sinnvoller ...
#18 RE: BS4 Schaltschwelle
Ja Uwe, bei meinem Steinzeit-Aquarium funktioniert die Ein/Aus Erkennung dank 2,?W ja auch vom/zum stand by, es würde einiges an Aufwand bedeutet um die Stand by Funktion Www sicher ohne kompletten Verlust der Fernbedienungsmöglich-keiten zu verhindern 8-) (war ursprünglich mal die ww-Heimlichfernsehguckmeldeanlage, Relais und BS4 Pfad waren noch frei)
Bei 30W im stand by würde ich das etwas strenger regeln (oder so etwas gar nicht kaufen)
#19 RE: BS4 Schaltschwelle
Ich hoffe ich habe es an die richtige Mailadresse geschickt.
[/zitat]Original von lma
Hallo Dirk,
[zitat]Original von Dirk in Berlin
#20 RE: BS4 Schaltschwelle
Bei meinem PC habe ich das gleiche Problem. BS4 Schaltet nicht. Die alte Master-Slave Steckdose schaltet bei meinem PC bei einer Eingstellten Schaltschwelle von ca. 8W.
Ebenfalls einen Draht parallel gesteckt und das BS4 Schaltet.
Beim Trocker und der Waschmaschine schaltet das BS4 einwandfrei obwohl die auch im "Standby" läuft (Maschine wäscht nicht mehr aber Elektronik noch an und es leuchtet und blinkt überall).
So lange es mit dem Draht geht werde ich es so lassen, denn dann hab ich ja was ich will.
Das mit dem Abschalten des Fernsehers hab ich mir bei dem Stromverbrauch auch gedacht und das geht ja jetzt mit dem Draht am BS4 auch automatisch
mfg
Smudo
mfg
Smudo
