PIPI-Taste
Nolte
#11 RE: PIPI-Taste
Danke für die Antwort, aber mit Relais, Sperren und Summen wird das ganze wie ne ganz große Blase hab ich das Gefühl. Denn es sind 2 Kinderzimmer, ein Schlafzimmer (mit 2 unterschiedlichen PiPi-Tasten), Diele, Flur und Bad damit zu realisieren. Damische Gruppen sind schon ganz passend.
Aber ich hab noch eine andere Frage an die Community ...
Bei den Summen gibt es dieses Auswahlfeld überwachter Status. Was ist, bzw. welche Funktion hat ...
... AUS
... Blinkt
... EIN
... Flackert
... Blinkt oder Flackert
... Ist nicht AUS
Vielleicht kann mir da jemand helfen, denn weder bei Issendorf, noch hier im Forum noch in der Wiki ist irgendwo etwas geschrieben.
Vielen Dank
Grüße NOLTE
... AUS
... Blinkt
... EIN
... Flackert
... Ist nicht AUS
Vielen Dank
Grüße NOLTE
#12 RE: PIPI-Taste
Status: Die Summe wertet die Lämpchen aus. Wenn ich z.B. überwache ein wähle, dann werden nur alle eingeschalteten Lämpchen als True (an) erkannt. Ein Lämpchen, dass z.B. blinkt wir als nichterfüllt / False bewertet.
Genauso sieht es mit Blinkt aus, False = Aus oder Flackert oder Ein
Man kann eben auch ein Ausgeschaltetes Lämpchen als Wahr ansehen, wenn man die Funktion aus nimmt.
Nicht aus erkennt jeden Zustand als wahr an, solange irgend etwas leuchtet :-)
Ich hoffe, dass ich das halbwegs verständlich habe darstellen können, man könnte da eine richtige Tabelle fürs Wiki erstellen, und es damit vielleicht noch besser erklären.
#13 RE: PIPI-Taste
damische Gruppen:
Ich glaube, du musst das Ein- und Ausschalten in damische Gruppen unterschiedlich handhaben.
Oder noch eine Idee:
Alle Flur / Bad Lampen sind Mitglieder der aller damischen Gruppen (SZ1 SZ2 KZ1 KZ2)
Ein SZ1 sendet Befehle:
a) Pipi an Gruppe SZ1
b) Lösche Gruppe SZ2 KZ1 KZ2
Aus SZ1 Befehl
a) Weiterschlafen and SZ1:
b) Mitglied damische Gruppe SZ1 SZ2 KZ1 KZ2
Bei Licht im Flur Bad richtig an
a) Lösche Gruppe SZ1 SZ2 KZ1 KZ2
Bei Licht im Flur Bad richtig aus
a) Mitglied Gruppe SZ1 SZ2 KZ1 KZ2
evtl musst du noch den Aus / b) Befehl sperren, wenn die Lampen richtig an sind.
Da gibt es noch viele Kombinationen :-O
Aus SZ1 Befehl
Nolte
#14 RE: PIPI-Taste
keine schlechte Idee mit der Tabelle. Versanden hab ich es was du gemeint hast.
Ich hab mal im HTML-Code die Tabelle erstellt und hoffe, daß man diese so ins Wiki eintragen kann.
Dann werde ich mal mit meinen damischen Gruppen weiterkämpfen.
Viele Grüße NOLTE
Summen
Ãberwachter Status
True / Wahr / Vorhanden
False / Unwahr / Nicht vorhanden
Â
Â
Â
AUS
Ãberwachte Summe - Alle Lämpchen AUS
Ãberwachte Summe - Eines der Lämpchen ist nicht AUS
Blinkt
Ãberwachte Summe - Alle Lämpchen Blinken
Ãberwachte Summe - Eines der Lämpchen ist nicht Blinken
EIN
Ãberwachte Summe - Alle Lämpchen EIN
Ãberwachte Summe - Eines der Lämpchen ist nicht EIN
Flackert
Ãberwachte Summe - Alle Lämpchen Flackern
Ãberwachte Summe - Eines der Lämpchen ist nicht Flackern
Ãberwachte Summe - Alle Lämpchen Blinken oder Flackern
Ãberwachte Summe - Eines der Lämpchen ist nicht Blinken oder Flackern
Ist nicht AUS
Ãberwachte Summe - Alle Lämpchen Blinken, EIN oder Flackern
Ãberwachte Summe - Eines der Lämpchen ist nicht Blinken, EIN oder Flackern
Viele Grüße NOLTE
#15 RE: PIPI-Taste
Leider geht das nicht ganz so einfach, erinnere mich im neuen Jahr noch einmal, dann sollte ich etwas Zeit finden.
Und bei den Summern gibt es auch noch den Punkt Teilweise erfüllt ;-) da kann man noch mehr herausfinden.
Nolte
#17 RE: PIPI-Taste
UWE !!!!
HILFE !!!!
Ich bekomm es einfach irgendwie nicht gebacken.
Ich hab die Lämpchen über die Ausgänge und die Summen daraus.
Jetzt hab ich das Problem, wenn die PiPi-Taste betätigt wird, dann wird auch die dyn. Gruppe gelöscht und man kann das Licht nicht mehr ausschalten.
Gruß NOLTE
HILFE !!!!
Gruß NOLTE
#18 RE: PIPI-Taste
Hallo Nolte,
was hältst du von folgender Lösung (?)
Eine statische Gruppe
Es gibt 5 Lämpchen, je Zimmer eins + eins für das lokale Licht.
Zusätzliche 1 Summe über alle 5 Lämpchen[hr]
Pipi 1 an: Lämpchen 1 an
Pipi 2 aus: Lämpchen 1 aus[hr]
Status Summe 1:
Erfüllt, Lampe an 100%
Teilweise Erfüllt Lampe 20%
Nicht erfüllt, Lampe aus
Solange ein Lämpchen an ist, würde das Licht anbleiben.[hr]
Lokales Licht an:
Lämpchen 1-5 an --> Summer ist erfüllt und das Licht geht 100% an.
Lokales Licht aus: Lämpchen 1-5 aus --> Pipi ist wieder armiert.
Ein einzelnes Pipi aus würde die Summe nur teilweise erfüllen und dann käme es allerdings zur Pipi Stimmung.
[hr]
Durch Anpassung der Summe könnte man einzelne Zimmer aus den entsprechenden Gruppen herausnehmen. (Zimmer 1, Flur, Bad 1 / Zimmer 2, Flur, Bad 2)
Natürlich ließen sich auch mehrere Statische Gruppen nehmen, damit könnte man Lämpchen in den einzelnen Zimmern sparen.
[hr]
Status Summe 1:
Lokales Licht an:
[hr]
[hr]
#19 RE: PIPI-Taste
Ich sehe es mal so:
Jeder Raum/Pipi-Gänger hat eine eigene Gruppe.
Die zentralen (gemeinsam genutzen) Räume müssen/sollten diesen Gruppen zugeordnet werden, jedoch nur einmal (z.B. dem Raum mit dem zuletzt betätigten Taster).
Man muss also nach Betätigung einer Pipi-Taste weitere Gruppenzuordnungen ggf. durch Tastensperren verhindern, bzw. die Gruppenzuordnungen auch entsprechend ändern.
Ich würde mit den lokalen Tastern (in der Zweitbelegung) in den zentralen Räumen einen "Merker" (ein virtuelles Relais) setzen, der eine Zuordnung zur Pipi-Gruppe verhindert bzw. entfernt.
Abschaltung des Merkers dann durch das Statuskommando von "Licht aus".
Das der Aufwand für eine solche komplexe Steuerung "ganz einfach" ist, hat nie jemand behauptet :-O
damischer Gruß an eine kleine Gruppe bayrischer Pipi-Gänger
#20 RE: PIPI-Taste
ich glaube ich würde das ganze stark vereinfachen. Ich würde mit der Pipi Taste alle benötigten Lichter einschalten aber bei der Rückkehr nur das Licht im Zimmer des Schalter ausschalten. Die anderen Lichter werden dann über Timer ausgeschaltet, die mit den anderen Pipi Tasten wieder auf die volle Zeit zurück gesetzt werden wenn diese gedrückt werden.
Zusätzlich kann man ja vielleicht bei der Rückkehr die Lichter auch auf dem Flur manuel (oops, ich hab das Wort "manuel" gesagt) ausschalten kann.
Das ganze wäre einfach zu Programmieren und spart jede Menge Ressourcen.
Ich hab das Thema nur grob überflogen, wenn ich hier also völlig an Thema vorbei geredet habe, mögt ihr mir das bitte verzeihen.
War nur so eine Idee. Ich glaube eine wirklich 100%ige Lösung wäre sonst besser mit IPS zu realisieren.
Smudo
Smudo
