Eingänge vom TU4H
TorstenB
#1 Eingänge vom TU4H
Beitragvon TorstenB » Fr 16. Jan 2009, 22:56
Hallo Profis,
ich habe mal eine einfache(?) Frage:
Am TU4H können (wie der Name schon so treffend suggeriert) 4 Tasteneingänge ausgewerte werden.
Macht das was, wenn die Eingänge auf verschiedener Phase sind? Insbesondere wenn diese Tasten gleichzeitig Strom führen?
Danke und Grüße,
Torsten
TorstenB
#2 RE: Eingänge vom TU4H
Beitragvon TorstenB » Fr 16. Jan 2009, 23:09
Habs auf dem Waschzettel gefunden (Auf die Idee hätte ich auch früher kommen können):
"Sie besitzen je 4 Implus-Eingänge 230V~, die mit beliebiger Phasenlage gesteuert werden können."
Grüße,
Torsten
#3 RE: Eingänge vom TU4H
Beitragvon Uwe » Sa 17. Jan 2009, 00:43
Hallo Torsten,
nach nur 13 Minuten wurde deine Frage perfekt beantwortet - so sind sie, die Bus-Profi"s :-O
Das gleichzeitige Drücken von Tasten am TU4H kann übrigens (wie auch beim T8) ungewollte "komische" Kommandos auslösen.
Das geht eigentlich nicht - aber es zerstört den TU4H auch nicht.
In der Praxis ist ein solches drücken eher selten bzw. findet nicht statt. Du wirst damit sehr wahrscheinlich keine Probleme haben.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 20 Gäste
