Glühlampenverbot
#11 RE: Glühlampenverbot
Beitrag von Thomas »
war das auf die LED bezogen ?
Wenn ja, mach mal bitte ein Bild davon, Typenschild.
Original von Uwe
Das elektronische NoName-Vorschalt-Gerät halte ich auch für einen Zufallstreffer.
Coyote
#12 RE: Glühlampenverbot
Beitrag von Coyote »
Da weiss man doch wenigstens, wann man nochmal einen Grosseinkauf starten muss. Was denken sich die Politiker eigentlich? Das ich mal eben alle Lampen im Haus austausche, damit ich noch die passende Birne bekomme?
Meine Frau hat so eine Kristall-Klare-Glühkerzen-Traumlampe. Und die werde ich wohl kaum entsorgen. Eher mal ein paar Birnen auf Vorrat kaufen.... ;-)
Sollten natürlich vernünftige LEDs kommen, die man auch mit den "alten" UPPs dimmen kann, dann tausche ich doch glatt meine vielen GU10er aus ;-)
Volkmar
#13 RE: Glühlampenverbot
Hallo Volkmar,
auch ich werde noch "Glühobst" mattiert einkaufen !
LED, lasse ich im Moment noch die "Finger" weg !
(Lichtstromrückgang über 1/2 Jahr ist doch gewaltig!, Dauertest !)
ESL, habe ich auch getestet, nur schalten nicht dimmen.
Bei kurzer, häufiger Einschaltung, haben die mir mir nach ca. 3-6 Monaten den Geist aufgegeben. (ok, Stresstest, aber das "Glühobst" hält da länger durch ! Aber auch eine EVG(Osram) Leuchte mit 36W hält seit Jahren.)
Bei meine GU10 ist jetzt Ruhe, fahre sie nur mit Rampe von 2sec auf max 96% an, meistens aber nur auf 40% (Treppenhaus-Flur Licht), seitdem ist mir keine mehr gestorben.
Das läuft jetzt seit ca 1/2 Jahr so, vorher muste ich alle 3-4 Monate eine wechseln.
gruss thomas - der das "warme" Licht vom "Glühobst" weiterhin nutzen wird (!)
Original von Coyote
Volkmar
#14 RE: Glühlampenverbot
Hat denn schon mal jemand den halogenen Glühlampenersatz im Einsatz?
[img]https://www.myosram.com/sap/its/mimes/zisaglobal/99/asp/omd/cz_ecz_030.asp?bildId=37634&Path=produktbildg-white&res=lores&typ=jpg[/img]
siehe
Wie ist das da mit dem Farbempfinden?
Bei unserem Edeka liegen die ersten im Regal ...
TorstenB
#15 RE: Glühlampenverbot
Beitrag von TorstenB »
ich habe mal welche bestellt 5x40W und 5x60W. Ich berichte euch meinen subjektiven Eindruck. Messgeräte habe ich keine zur Verfügung.
Viele Grüße,
Torsten, der von LEDs enttäuscht ist und bei Kaltlicht friert
#16 RE: Glühlampenverbot
Original von Uwe
Ja, ich habe die CLASSIC A CL 42W = 60W(alt) 630 Lumen. Es sind "normale" Halogenleuchten, konventioneller Sockel mit einer weiteren inneren Glasleuchte. Das Licht ist etwas weißer als die AGL, aber schön. Die Leuchten sind problemlos dimmbar, eben Thermostrahler. Ich habe sie trotzdem ausgetauscht, weil sie mir zu schwach waren. Ich benötige dort 4 x 100W (21W ESL) und da sind 4 x 60 Watt doch etwas dunkel.
Aber bevor ich mir alte AGL auf Vorrat laufen würde, denke ich, dass man auf die Entwicklung der Industrie vertrauen kann. Dafür sind die Ausnahmen doch zu viele.
DJens
#17 RE: Glühlampenverbot
Beitrag von DJens »
Original von Thomas
Stufe 1 betrifft auch alle mattierten Lampen, auch die neuen Halogen-Lampen !
(1.September 2009 !!!)
das mit den mattierten Leuchten ist mir neu, obwohl die für mein Empfinden das schönere Licht machen.
Gibt es die G9-Leuchtmittel auch in klar?
Was mache ich Ende 2012 in meinen Kühlschrank - eine ESL :-D
Oder eine LED, damit der Wurstaufschnitt so richtig lecker aussieht -> Biotonne .... :L
DJens
#18 RE: Glühlampenverbot
dafür wird die LED aber im Kühlschrank länger halten !:-O :-O :-O
Original von DJens
Original von Thomas
DJens
#19 RE: Glühlampenverbot
Der Kühlschrank ist kein Problem, Jens
Die Verordnung betrifft nur Leuchtmittel >10W.
Im Kühlschrank befindet sich üblicherweise ein "Wärmestrahler" mit 5/7W. Die wird es weiterhin geben.
Gleiches gilt auch für die "Backofenlampen" ...
it"s cool, man :-O
DJens
#20 RE: Glühlampenverbot
Beitrag von DJens »
mein gekühltes Leuchtmittel wärmt mit 15W ...
Jens
