Stromwandler Belastung der einzelnen Phasen
#11 RE: Stromwandler Belastung der einzelnen Phasen
Da hält sich "der Elektriker" mal fein raus ... ;-)
Der Ansatz und die Probleme sind mir so auch bekannt, Martin.
Da wir hier aber auch durchaus ein paar User mit Kenntnissen in der Elektronik-Entwicklung haben ... lassen wir die doch da mal dran [:]
Grüße, Uwe - der auch eher eine Lösung für Kleinst-Verbraucher suchen würde
Dirk.S
#12 RE: Stromwandler Belastung der einzelnen Phasen
Beitrag von Dirk.S »
lange nicht mehr im Forum gewesen,
Stromsensor ist ja auch immer noch mein Thema, mit diesen Teilen die Frank ausgegrabenhat könnte sich viel vereinfachen und für den Preis erstrecht.
Im Prinzip hat der BS4 auch diese Transformatoren im Eingangskreis nur dass dann keine fein einstellbare Schaltschwelle nachgeschaltet ist, sondern nur eine Emitter-Stufe due auf den 4014 arbeitet.
Die Schaltung dafür zu entwerfen könnte ich noch hinbekommen aber die weitere Zeit für das testen, ich weiß nicht.
Aber vielleicht können wir uns die Arbeit auch teilen, das hat ja hier im Forum schon bei vielen Projekten geklappt.
Was meist du dazu Thomas?
Gruß Dirk
#13 RE: Stromwandler Belastung der einzelnen Phasen
Beitrag von Thomas »
Hallo Dirk,
habe ich mir auch schon Gedanken gemacht.
Aber im Moment, muss ich passen ! :-(
#14 RE: Stromwandler Belastung der einzelnen Phasen
Geteiltes Leid ist halbes Leid - das kriegen wir schon hin, Dirk.
Mach mal was an Schaltung, da findet sich dann ein Weg (oder jemand).
... und denk mal an die Bauteile für die T16L12, ich werde immer mal wieder gefragt ;-)
#15 RE: Stromwandler Belastung der einzelnen Phasen
*nach oben hol*
Mit aktuellen Problemen muss ich hier mal wieder nach dem Stand der Dinge fragen ...
Das Problem ist ein Beamer mit angegebener Standby-Leistung von 6W.
Das LCN-BS4 schaltet nicht ab ... (rein rechnerisch sind 6W ja deutlich weniger als die 120mA der angegebenen unteren Schaltschwelle).
Nach den Aussagen der LCN-Hotline erzeugt das Schaltnetzteil im Beamer wohl eine 'Scheinleistung' von mehr als 150W ... :confused:
Nach der aktuellen Hotline-Aussage ist das BS4 wohl nur zur Positionierung von Rollos geeignet.
Wir brauchen eine Lösung ... :O
#16 RE: Stromwandler Belastung der einzelnen Phasen
Hi Uwe,
ich pack mal meinen "Strom-Trafo" wieder an, vieleicht geht da was.
