Sorry Markus, aber woher weiss Du, dass es mit "abrufen" keine Reaktion gab ???
Sprich, wie hast Du es ausprobiert?
Wenn Du vorher "speichern" dort hinterlegt hattest und damit alle "Szenen" durchgespeichert hast, dürfte alle Szenen genau gleich aussehen. Wahrscheinlich sogar alle "AUS" gespeichert haben, da 5x KURZ bei Dir ja alles "AUS" stellt. Wahrscheinlich hast Du in dem alles "AUS" Zustand noch mal alle Szenen durchprobiert und dadurch alle mit alles "AUS" abgespeichert.
Nur mal so eine Möglichkeit in den Raum gestellt...
Gegenprobe: Mach mal eine der Lampen an. Und probiere dann das neue "Abrufen". Vielleicht geht dann diese Lampe sofort "AUS" (wie der Rest der Lampen auch).
Gruss, Martin - der nichts für unmöglich hält
[hr]
PS: Warum wäre es traurig, wenn das Beispiel nicht ganz stimmt ?
Ich befürchte allerdings, dass die ein oder andere LCN-Doku eher Copy&Paste (but no Replace) Probleme zeigt und ein Schreiber die Sachen aufgeschrieben hat, ohne diese Beispiele selber probiert zu haben. (Ich denke nicht, dass Herr Issendorff solche Doku noch selber geschrieben hat - denn wenn mit der gleichen Sorgfalt die LCN-Technik entwickelt worden wäre, würde die wohl nicht so gut funktionieren.)
Gruss, Martin - der auch keine Ahnung hat, wer die LCN-Doku schreibt.
