Lichtsteuerung
lcnta
#1 Lichtsteuerung
Beitragvon lcnta » Mi 18. Feb 2009, 11:13
heute wollte ich eine kleine Lichtsteuerung programmieren. Leider hats nicht geklappt. Daher würde ich mich über Eure Ratschläge freuen.
Zur Situation:
- An einem SH-Modul hängt an Ausgang 1 eine Zimmerbeleuchtung. Diese wird generell über einen Bewegungsmelder (hängt an irgend einem Tasteneingang) durch das LANG-Kommando angeschaltet und durch das LOS-Kommande abgeschaltet. Funktioniert prima.
- Nun möchte ich in gewissen Situationen Taster 1 betätigen. Dadurch soll o.g. Beleuchtung mit 40% gedimmt leuchten. Sobald der Bewegungsmelder das Kommande auslöst soll das Licht auf 100% gehen und nach dem LOS-Kommando wieder auf 40% zurück fallen. Sobald ich dann Taster 2 drücke soll das Licht ganz ausgehen und der Ursprungszustand wie unter Punkt 1 beschrieben hergestellt sein.
Klingt eigentlich ganz simpel aber anscheinend hab ich da ne Blockade....
Vielen Dank für Eure Hilfe.
#2 RE: Lichtsteuerung
Beitragvon Uwe » Mi 18. Feb 2009, 11:58
das ist so "simpel" das es mit konventioneller Technik nicht funktioniert - also ist dein Wunsch auch in der Parametrierung von LCN schon etwas anspruchsvoll.
Du wirst um virtuelle Relais als "Merker" (mind. für den Taster) und einige Tastensperren nicht umhin kommen. Daraus solltest du dann eine Summe bilden, die das Licht schaltet.
Bsp.:
BMI schaltet 100% 0%
Taster schaltet virtuelles Relais (Vorteil: Zustand visualisierbar über ein Lämpchen)
Statuskommando von v.Relais sperrt BMI-Taste im Wechsel mit der Summen-Taste ("umschalten")
dann
Summe Taster/Relais und Bewegungsmelder = 100%
Summe einige (nur Taster) = 40%
Summe keine = 0%
Dabei gibt es keine Zeitverzögerung beim abschalten des BMI (bei einem konventionellen Bewegungsmelder sicher nicht notwendig), hier müsste dann ggf. auch noch ein virt. Relais vom BMI gesteuert werden (und entsprechend verknüpft).
Hat aber den Vorteil das du dir Taster 2 evtl. sparen kannst, der Befehl Relais "um" in Verbindung mit einer optischen Anzeige schaltet einfach die "gewisse Situation" ein oder aus.
HTH
Danksagung erhalten: 15 Mal
#3 RE: Lichtsteuerung
Beitragvon Beleuchtfix » Mi 18. Feb 2009, 12:29
[zitat]Original von lcnta
Diese wird generell über einen Bewegungsmelder (hängt an irgend einem Tasteneingang)....[/zitat]
der Satz fällt mir auf, wenn du ein LCN BMI angeschlossen hast, ist das OK, wenn du aber einen Fremd-BWM anschließt, darf der nicht so ohne weiters an den Tasteneingang angeschlossen werden. Solange eine Taste gedrückt ist, kann keine weitere gleichzeitig empfangen werden, und ein BWM läst die Tasten ja ziemlich lange gedrückt. Dauerkontakte sollte über Binärsensoren (B3I / B8H / B8N) abgefragt werden (!)
Die Aufgabe ist auch anspruchsvoller, als es sich zunächst anhört. Erstell eine Logik-Tabelle, dann wirst du sehen, wie viele Abhängigkeiten es gibt, und alle müssen parametriert werden.
#4 RE: Lichtsteuerung
Beitragvon Uwe » Mi 18. Feb 2009, 14:05
Wenn am Txx ein Dauer"impuls" anliegt, funktionieren einige der anderen Tasten nicht mehr oder nur eingeschränkt.
Das kann durchaus noch gehen, muss aber nicht. Ich kenne einige Anlagen bei denen das so montiert und angeschlossen ist.
Ein Bewegungsmelder gehört natürlich an einen Binäreingang - das ist die klare Empfehlung. Deshalb ist die hier beschriebene Funktionsmöglichkeit auch nicht im Wiki beschrieben.
Grüße, Uwe - der Florians Einwand als durchaus berechtigt ansieht und selbst nicht dran gedacht hat :-D
lcnta
#5 RE: Lichtsteuerung
Beitragvon lcnta » Mi 18. Feb 2009, 14:40
OK, die Schuld liegt bei mir. Ich hatte das etwas zu oberflächlich beschrieben. Der Bewegungsmelder ist natürlich an einem Binäreingang angeschlossen und löst dort den LANG bzw. LOS Befehl aus. Erleichtert das die Lösung meiner Anfrage?
#6 RE: Lichtsteuerung
Beitragvon Uwe » Mi 18. Feb 2009, 15:01
Nöh ... ich bin in meiner obigen Antwort davon ausgegangen.
Viel einfacher als dort beschrieben geht das fast nicht.
#7 RE: Lichtsteuerung
Beitragvon Beleuchtfix » Mi 18. Feb 2009, 17:30
Erleichtert das die Lösung meiner Anfrage?[/zitat]Aber es bringt keine zusätzlichen Probleme :-O :-O
Zurück zu „Programmierfragen“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 43 Gäste
