iPod Kopplung LCN
#11 RE: iPod Kopplung LCN
Beitragvon MartinH » Sa 21. Feb 2009, 16:30
[zitat]Original von F²
Ihr favorisiert immer die Fritzbox, ist diese Box so gut das man ggf. diese auch als Server laufen lassen könnte.
Könnte man dann nicht auch LCN auf spielen?!? die Fritzbox ist sowieso 24 Stunden an. Gibt es auch noch alternativen
zur Fritzbox?!? [/zitat]
Die Fritzbox ist ja schon bei einigen ein 24h "Server" für einige Dienste im Haus (Telefon, Fax, Anrufbeantworter, DSL, LAN, WLAN, Fileserver, FTP, Mediaserver (streaming)). Dabei verbraucht der kleine "Server" wenig Strom.
Was meinst Du mit "Könnte man nicht auch LCN auf spielen" ?
Das ist doch praktisch mit LinHK erreicht (!) Mit LinHK erweitert (und integriert) man die Fritzbox Funktionen um den Bereich LCN Automatisierung.
LinHK bringt auch noch gleich einen kleinen eigenen Webserver mit.
Alternativen könnte ein Linux (oder Windows) server sein, der 24h läuft. Die Fritzbox-eigenen Dienste müssten dann durch entsprechende Software abgedeckt werden.
Beliebig viele analoge Telefone kann man schon über eine passende Fritzbox mit angeschlossener "ISDN-Telefonanlage" erreichen, an der die analogen Telefone hängen. .. oder was heisst bei Dir "beliebig viele"?
Gruß, Martin - der 99% der täglichen Anforderungen über die Fritzbox(en) abgedecken möchte, und für den Rest noch "kurzzeitig" einen PC einschaltet.
KeineInfo
#12 RE: iPod Kopplung LCN
Beitragvon KeineInfo » Sa 21. Feb 2009, 19:55
Hallo Martin,
[zitat]Original von MartinH
LinHK bringt auch noch gleich einen kleinen eigenen Webserver mit.[/zitat]
Ich meinte das man die Pro auf die Fritzbox spielt und dazu noch die PCHK als Koppelsoftware.
Beliebig viele analoge Telefone kann man schon über eine passende Fritzbox mit angeschlossener "ISDN-Telefonanlage" erreichen, an der die analogen Telefone hängen. .. oder was heisst bei Dir "beliebig viele"?[/zitat]
Na ich wollte mir eine Telefonanlage sparen und alles über einen PC laufen lassen.
Hintergrund ist, dass ich nicht zu viele Geräte haben möchte, sondern das alles mit einem Gerät abgedeckt wird.
Gruß Frank
#13 RE: iPod Kopplung LCN
Beitragvon MartinH » Sa 21. Feb 2009, 20:13
Ich meinte das man die Pro auf die Fritzbox spielt und dazu noch die PCHK als Koppelsoftware. [/zitat]
Ich würde auch gerne die "Pro auf der Fritzbox haben".
Hmm, die PRO ist heute aber eine reine Windows Applikation und auf der Fritzbox läuft ein kleines Linux-System.
Daher müsste man die PRO praktisch ganz neu programmieren und da die Fritzbox kein User Interface hat, müsste das UI dafür immer noch auf einem Client System laufen. Das könnte über eine IP Verbindung zu einem PC sein oder gleich eine Webapplikation, die im Webbrowser läuft.
Ob das technisch überhaupt umsetzbar ist, kann ich so nicht beurteilen. Geschäftspolitisch glaube ich nicht, dass Issendorff daran momentan ein Interesse hat. Bisher gibt es aus dem Hause ja noch nicht einmal die PCHK auf Linux.
Und ohne Issendorff Unterstützung ist es quasi unmöglich, die PRO neu zu programmieren.
Hintergrund ist, dass ich nicht zu viele Geräte haben möchte, sondern das alles mit einem Gerät abgedeckt wird.[/zitat]
Wenig Geräte möchte ich auch erreichen. Daher mein Ansatz das meiste schon mit der kleinen Fritzbox abzudecken und den "kleinen" Rest mit einem PC (und anderen UI-Geräten).
Gruß, Martin - der schon Ideen für eine bessere PRO hätte ..
#14 RE: iPod Kopplung LCN
Beitragvon Beleuchtfix » Sa 21. Feb 2009, 22:40
Wozu brauchst du 7/24 die Pro?
Florian, der die Funktionen von LinHK in der Fritzbox schon fast als die eierlegende Wollmichsau ansieht :-)
